Parametri obbligatori
nino67
professione: Cad Manager, Sviluppatore vb ..... ex Progettista
software: Creo 8 + Windchill 12
regione: Abruzzo
Buon pomeriggio, domanda facile facile, esiste un modo per “forzare” un utente a valorizzare “correttamente” alcuni parametri, modello o disegno, pena l’impossibilità a salvare il documento stesso?
320i S
Ciao per quel che so io con Creo no, con windchill probabilmente si (scusami ma è un po' che non ci lavoro su), questo all' atto del check-in (e forse anche anche all' atto dell' update della workspace).
Se si tratta di parametri che ci devono essere, puoi impostare il model check che faccia il lavoro di creazione e pre-compilazione, ma se si tratta di parametri che devono essere compilati ad hoc da parte degli utenti, nemmeno model check è la soluzione.
nino67
regione: Abruzzo
Grazie 320i S, scusa se rispondo solo ora :(, si lato Commospace si può fare e abbiamo già implementato questo controllo ormai da qualche anno. Si tratta di parametri del tipo Codice e Descrizione da compilare a cura dell'utente ......alcuni non lo fanno per poi ritrovarsi a conclusione di un progetto con decina o centinaia di file da "riaprire" e modificare ..... da qui la richiesta di impedire il salvataggio se detti parametri non sono compilati.
Saluti
320i S
Se non ricordo male, puoi imputare dei parametri di default nell' universo in windchill, questi parametri dovrebbero avere degli attributi come obbligatori, precompilazione, da creare se le parti o i documenti cad non ce li hanno ecc.
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
