stilo64
software: inventor2016
regione: lombardia
Ciao a tutti, scusatemi, uso inventor per lavoro e credo che possa essere più veloce ma non capisco cosa potrei fare per velocizzare per i disegni che faccio.
Ho creato una parte con un parametro che con il modulo compilo i miei dati fori in un tubo con diversi passi.Poi ho creato un assieme che richiama dal tubo che ho parametro assieme il collegamento dei dati assegnati al tubo che ho creato parametrizzato.
Quindi quando vado al tubo assegnando un numero di fori e passi quando torno all'assieme mi cambia in automatico le dimensioni, visto che nel fori ho alloggiato dei tronchetti.
nella messa in tavola una volta posizionato il disegno richiamo la distinta materiale.
Il problema che se dovessi fare un altro assieme con quantità diverse devo copiare il tubo poi l'assieme e poi la messa in tavola.
Prima di aprire il nuovo assieme dal design assistant cambio il collegamento del tubo in modo che sono parametrizzati insieme.
dalla messa in tavola dal comando sostituisci riferimento modello metto il nome del nuovo assieme-
Mi sembra un po tortuosa lunga, esiste un sistema più veloce?
