pack ang go e design assistance
Antodima77
professione: progettista
software: inventor 2015 2016 SOLID 2018
regione: lombardia
Buonasera a tutti ho fatto un pack ang go su percorso singolo go con la versione 2023 l'ho poi riaperto sulla 2024 andando a selezionare il progetto ipj nella cartella esportata , ma praticamente non trova gli elementi come cuscinetti catene ecc, cosa sto sbagliando?
spero di essere stato chiaro nella domanda
grazie a tutti per le eventuali risposte.
leggera
software: Catia - Inventor
regione: Toscana
Quando fai il p&g questa tabella come ce l'hai impostata ??
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Puoi postare una immagine della configurazione file progetto per capire da li il percorso di ricerca dei commerciali?
Peppe
software: inventor
su una cartella creata dedicata al centro contenuti
Sempre all'intero dell'area lavoro del pack&go?
Dal messaggio che hai postato di errore nel primo post, sembra che inventor cerchi i commerciali non dal percorso del pack&go ma da quello standard di inventor. Per questo ti chiedo, fai verifiche in questo senso
Antodima77
regione: lombardia
si è come dici tu, ma no so come forzare questa cosa , le viti vengono trovate, ma i cuscinetti non ci sono.
infatti se vado nel design data/design acceleretor del pack and go risulta vuoto
Peppe
software: inventor
infetti se vado nel design data/design acceleretor del pack and go risulta vuoto
Prova a fare di nuovo il pack&go e allega immagine della prima schermata dello stesso p&g e vediamo cosa hai spuntato nelle varie caselle.
Antodima77
regione: lombardia
no nulla non cambia niente.
ma penso sia qui l'errore
Peppe
software: inventor
Capito il problema, hai file in diverse posizioni che si chiamano allo stesso modo -> Cuscinetto.iam.
Quando fai P&G seleziona spunta "conserva gerarchie cartelle"
In questo modo replica tutta la nidificazione iniziale e non dovrebbe avere problemi
Antodima77
regione: lombardia
Ringrazio tutti per le risposte, peppe non funziona, ho copiato manuale i file forzando la posizione quando la chiede . Infinite grazie a tutti
59,410
507,373
111,941
micvrmic
