pack and go aperto da posizione errata (da pos originale)
s.melotto
professione: progettista
software: inventor 2024 pro
regione: veneto
salve a tutti
in ufficio abbiamo 3 macchine, su 2 si presenta questo problema:
- dopo aver eseguito un pack and go, apro il file di assieme e cerca e apre i componenti dalla loro posizione d'origine, non dalla cartella del pack and go!!!
la cosa strana è che succede solo ai miei colleghi, nel mio pc, i file si aprono correttamente.... ho controllato sia le impostazioni del pack and go che quelle del programma, e sono tali e quali.
non so più come venirne fuori; pure l'assitenza brancola nel buio!!!
aiutatemi please!!
grazie mille
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
salve a tutti
aiutatemi please!!
grazie mille
Avete abilitato il file progetto del pack&go?
s.melotto
regione: veneto
si provato con il file progetto del pack and go ma non va!
utilizziamo 2 file progetto (stiamo riversando i progetti nel vault):
- progetto vault
- progetto "old"
se provo dal mio pc, con qualunque file progetto, cerca nel percorso del pack and go, con i pc dei miei colleghi, cerca nelle cartelle di origine, non capisco perchè le opzioni sono le stesse, tutto identico ma da me va, dagli altri no!!!
cavolo non ne vengo fuori
grazie per l'interessamento
Peppe
software: inventor
Detta così è difficile capire cosa sta succedendo.
Prova a comparare i vari percorsi impostati nei 2 file progetti e se puoi mandaci screen
s.melotto
regione: veneto
a seguire gli screen shot dei progetti (è questo che chiedevi?)
....ma non credo che centrino, visto che dal mio pc, usando sia il progetto del pack and go, che quello del vault, va a cercare i file nella posizione corretta.
aggiungo che il pack and go viene fatto per importare nel vault gli assiemi, quindi il p&go viene messo in una sottocartella del progetto del vault.
progetto "OLD"
progetto vault:
progetto pack and go
Peppe
software: inventor
In questo caso noto solo che la ricerca dei modelli, dati di progett., file c.c. è impostata su "default" e per tanto i relativi percorsi vengono settati a bordo di ogni macchina in opzioni apllicazioni -> file. Se questo non viene fatto possono esserci dei problemi di ricerca file. Io consiglio di impostare i percorsi di rivcerca nel file progetto per cui al posto di "default".
In questo caso mi fa strano vedere impostato il percorso ricerca file C.C. direttamente nel Vault e non nella cartella del Pack&go.
Domanda:
nei pc dei colleghi i file vengono tuii ricercati in posizioni sbsgliato o solo i file libreria (C.C.)?
59,410
507,373
111,941
micvrmic
