OT? Problemi nel formattare vecchio server per eliminare raid10
reggio
Professione: ...
Software: nanoCad5+Solidpork21+W10 x64+Ready2maroun
Regione: Emilia - Modena
Buonasera a tutti,
tempo fà abbiamo cambiato server in quanto il vecchio dava problemi con il raid dei dischi,
in pratica prima sembrava che uno o due dischi fossero arrivati alla fine, poi, sostituito e ricostruito i dischi,
siccome il server continuava a spegnersi da solo, si è pensato che la "scheda" raid interna alla scheda madre fosse
impazzita e così ci hanno montato una scheda raid esterna ... che non ha risolto nulla, alla fine il server si è piantato del tutto
e così abbiamo cambiato server e consulente ...
Ora vorrei recuperare il vecchi server da utilizzare come muletto/banco di prova nuovi software &Co.
Erroneamente, pensavo sarebbe bastato inserire il dvd di win server 2003 e avviare, questo dopo aver
1) smontato la scheda raid
2) staccato i 4 dischi sata
3) collegato un disco sata sulla porta sata0
4) avviato con dvd inserito
Così facendo, la schermata iniziale mi mostra che l'HD è stato visto (allego), il dvd lancia l'installazione di windows ma poi quando premo INVIO per lanciare l'installazione del S.O. appare una schermata (allego) che dice di non aver trovato alcun hard disk e posso solo premere F3 per uscire... :frown:
Sapreste aiutarmi e dirmi come posso ritentare?
Lo scopo finale sarebbe (non recuperare i dati dai 4 dischi raid - impresa già tentata dal vecchio consulente e ritenuta impossibile) formattare i 4 dischi e utilizzare il server SENZA RAID come PC per prove ed esperimenti/muletto
stefanobruno
Software: Inventor 2023 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Mi son trovato nella stessa situazione con winXP su un notebook con disco sata.
Win non lo vede, dal bios devi dirgli che è ide, lo installi e poi torni nel bios a dichiararlo sata.
Ciao.
Ezio Olivato
Professione: Creative designer
Software: Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
Regione: Piemonte
Confermo quanto asserito da stefanobruno:
Win Xp non riconosce i dischi SATA, basta disabilitare la funzione dal bios della macchina e tutto funziona regolarmente.
Buonasera a tutti,
Devi inserire il dischetto con il driver serial-ata fornito con la scheda madre, altrimenti windows non vede questo tipo di dischi. Se segui la procedura di boot, ad un certo punto ti verra' chiesto di premere F6 per fornire un driver di terze parti per i dispositivi di memorizzazione. Non ricordo bene il testo del messaggio ma il succo e' questo.
reggio
Professione: ...
Win Xp non riconosce i dischi SATA...
Ciao e grazie,
voi parlate di XP, io parlo di windows server 2003: si comportano allo stesso modo?
Devi inserire il dischetto con il driver serial-ata fornito con la scheda madre, altrimenti windows non vede questo tipo di dischi. Se segui la procedura di boot, ad un certo punto ti verra' chiesto di premere F6 per fornire un driver di terze parti per i dispositivi di memorizzazione...
Ok, quindi prima di andare a provare cambiando il settaggio bios mi consigliate di inserire il dvd con driver ("RAID CONTROLLER SAS/SATA" - DVD blu al centro foto) +F6 e DOPO riavviare con dvd win server inserito giusto?
E questo lo faccio SENZA reinserire la scheda esterna Intel RAID giusto?
Ma installando i driver RAID CONTROLLER SAS/SATA significa che poi sarò obbligato ad "usare" il "sistema" RAID o serve solo per far leggere i dischi sata?
Ciao e grazie,
Prova a cercare su google, vedrai che troverai un milione di guiee su come si fa questa cosa. Comunque basta seguire le istruzioni a video che ti da l'installer di windows: ti dice lui quando vuole il dischetto, e non serve riavviare.
reggio
Professione: ...
... dopo l'inizio del boot premo F6:
"to specify additional SCSI adapters,CD rom, or special disk controller for windows including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufacturer, press S
if you dont have any device... press enter"
Premendo ENTER termina la procedura poco dopo xkè non trova i dischi, premendo "S" appare:
"Setup could not find a floppy drive on your machine to load OEM drivers from floppy disk - Press ESC or F3" e quindi mi blocca ... :(
Vorrei allora provare il "metodo" consigliato da stefanobruno/ezio ma davanti al bios mi trovo in difficoltà:
da dove debbo dirgli che è il disco è IDE, e poi nuovamente SATA? Ho fatto alcune foto alle pagine del bios (bios.zip) che mi trovo davanti, vi spiacerebbe dargli un occhiata e indirizzarmi nella schermata/procedura corretta?
  • bios.zip
stefanobruno
DSC03997.JPG --> SATA Mode [Legacy]
reggio
Professione: ...
...fatto ... :(
sob ... ora non parte nulla e non riesco più ad entrare nel bios con F2 per ricambiare settaggi ... :(
Come posso fare ? Allego quello che vedo.. ora rimane in un loop perpetuo (vedi foto) ...
  • Boot.zip
stefanobruno
Ezio Olivato
Regione: Piemonte
Se non funziona più con F2, potresti provare con F9 o F12.
Ma per sicurezza , come suggerisce Stefanobruno: prima dovresti scaricare completamente le operazioni in sospeso dei processori.
Dovresti agire in questo modo: scollegare il pc dalla rete elettrica e tenere premuto il tasto di accensione per almeno 2 minuti.
Dopo di che alimentare di nuovo il pc e riavviare.
reggio
Professione: ...
mi sembra molto strano, nel bios ci entri sempre e comunque.
ti lascio questo link di questo personaggio che mi fa molto ridere : http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/come-entrare-nel-bios-del-pc-all’avvio-14569.html
Simpatico, ma la guida non aggiunge nulla a quel poco che sapevo/mi avete spiegato ...
ps.: hai provato a staccare la batteria sulla scheda madre per 10/30 min. ? ( chiaramente con il cavo di alimentazione staccato )
Questo invece è stato il suggerimento migliore: riavviando dopo 30min di assenza batteria è ripartito con il piede giusto, ieri sera ho poi lanciato la formattazione ed ora stò terminando l'installazione di winserver2003 :D GRANDI!!!!!
Ho ancora una domanda prima di passare alla questione "collegamento in rete (non in dominio per carità)":
già da prima della "pseudo-rottamazione" questo server, sopratutto d'estate, faceva un casino pazzesco, in pratica la ventola "C" che vedete in foto andava alla massima velocità per tutto il giorno.... :(
Segnalato agli ex-consulenti ci dissero di staccarla pure, "...tanto era lì solo per sicurezza...", all'epoca non la staccammo per scrupolo, sopportando il rumore o "sparandogli aria a manetta con coperchio aperto e ventilatore puntato ... :redface:
Ora vedo, anzi, sento che la situazione non è variata: secondo voi, posso azzardarmi a togliere la spina al ventolone "C"? Cosa rischio? C'è modo di evitare casini, magari facendolo segnalare proprio dal server con un "bip-bip" o altro?
A-rigrazie :D
reggio
Professione: ...
Sostituire ventolone rumoroso?!!!
Ciao, hai ragione, mi sono spiegato male, il ventolone è rumoroso perchè và sempre alla massima velocità, non perchè ci sia un cuscinetto che stride o una paletta che sfrega o altro: la ventola funziona bene (anche troppo)...
Presumo ci sia un chip o un software che gli dice di andare QUASI sempre alla massima velocità...
Che fare?
Ezio Olivato
Regione: Piemonte
Allora se non ho capito male, dalle immagini che hai postato la macchina è costituita da 4 hd, 2 cpu Xeon e 8 banchi di memoria.....
Ovvio che la temperatura di esercizio sia tale da obbligare la ventola a spazzolare l'ambiente di continuo.....
Sotto l'alloggiamento degli hd mi sembra di intuire che ci sia lo spazio per inserire una ulteriore ventola supplementare che potrebbe aiutare la circolazione dell'aria; prova ad aggiungere la ventola supplementare, e nel caso non bastasse prova ad eliminare i tappi degli slot che non usi, in modo da dare maggiore respiro alla circolazione dell'aria, avrai un conseguente maggiore scambio di temperatura che potrebbe ridurre l'attività dell'unica ventola montata sopra i banchi di Ram......
Er Presidente
Professione: Moderatore
Software: ND
Regione: Italia
Che fare?
Controlla sul bios che sia abilitata la funzione di controllo della velocita' della ventola (dovrebbe variare in funzione della temperatura della CPU). Scaricati un programmino per il controllo della temperatura della CPU e verifica se veramente hai temperature alte da giustificare una ventola "al massimo".
Se cosi' fosse allora non rimane che cambiare la ventola con una piu' silenziosa, di concezione non per problemi contingenti.
58,720
500,810
104,705
dddavideee
