"Orrore o Errore" geometrico?
stefanodeutz
professione: progettista
software: Solidworks 2022 SP5.0
regione: lombardia
Inizio la settimana con un grattacapo non da poco:
nella modellazione di una chiocchiola per una turbina mi sono imbattuto in un singolare problema,dovendo fare una semplice estrusione che da una superficie vada fino ad un corpo mi si genera una geometria che non ha niente a che vedere con lo schizzo iniziale.
allego foto e file per meglio farvi capire...
con questo risultato:2.PNG
ho gia provato in altri 1000 modi per aggirare il problema, tipo creando un corpo separato e unirlo successivamente spostare faccie ecc non so piu che pesci pigliare ... non vi sto neanche a dire dopo l'esportazione in step cosa ne esce...
ringrazio anticipatamente
p.s.
il file e in formato solidworks 2017 sp5
  • T50-Volute-Rev 2-3-1.rar
estrudi con termine cieco per 34mm per fare una cosa alla buona
il problema sta nella geometria della turbina che ha il profilo sfaccettato . se riesci a rendere le spline tangenti si risolve tutto. (io ho aggiunto un raccordo da 1mm dopo le funzione dei loft, ma è fatto solo per verifica della mia tesi
stefanodeutz
regione: lombardia
grazie massi della tua risposta,
ma il raccordo lo hai aggiunto nello schizzo o sul solido generato del loft?perche a me non lo lascia fare, mentre se lo metto nello schizzo succede un casino
come funzione.
il problema potrebbe dipendere dal fatto che si tratta di un corpo unico con sfaccettature non perfettamente allineate.
fai questa sequenza:
1 clicca col destro su svuota3 e scegli inserisci qui
2 togli la spunta ad unisci corpo nell'ultimo loft
3 fai il raccordo da 1mm sul corpo interessato
4 fai la funzione abbina con opzione aggiungi
5 ripristina le funzioni
stefanodeutz
regione: lombardia
OTTIMO! grazie massi del tuo prezioso consiglio, non ho fatto esattamente come mi hai indicato ma ho raccordato tutti gli schizzi garantendo cosi una tangenza tra spline con questo risultato:Visualizza allegato 49091
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
