ordinare albero feature manager
bibi9000
professione: Imp UFF TECNICO
software: INV2017 + SE2012 + SW2017
regione: MA
ciao a tutti
come da titolo chiedo se è possibile ordinare albero della feature manager in ordine alfabetico.
grazie mille
no.
l'albero segue l'ordine padre figlio e se hai una funzione che si chiama alfa dopo una che si chiama epsilon e la prima ha dei vincoli con la seconda non puoi spostarla sopra per ovvi motovi
il puma
professione: manovale comune, senza esperienza
software: Solidworks 2017, Solidedge, Autocad
regione: Patriarcato d'Aquileia
Buongiorno a tutti!
Corretto quanto ti hanno detto qui sopra... l'ordinamento alfabetico dell'albero può essere fatto solo per gli assiemi e può essere utilizzato #TASK per tale scopo.
...siccome mi diverto un sacco a giochicchiare compilando MACRO di SW, ti inoltro in allegato una macro che fa quello che hai chiesto.
Come processo è piuttosto complesso quindi è una macro "lenta", abbi pazienza...
---una paio di alert:
1 - lancia la macro con SOLO UN ASSIEME APERTO, altrimenti questa andrà in confusione per questioni di puntamento (che sto cercando di risolvere).
2 - la macro non processa i nomi dei componenti in albero annidati nelle cartelle (anche questa è una problematica che sto cercando di risolvere).
Fammi sapere se tutto gira nel verso giusto!
  • ORDINE ALBERO.zip
Pirello73
software: Solidworks 2023 - Inventor 2023
regione: Toscana
Buongiorno a tutti!
Appena provata e funziona SW2021. Grazie.
graziano-g
Ciao, io uso questa macro, funziona con più di un assieme aperto senza problemi, se ci sono delle cartelle funziona ugualmente solo che mette tutti i componenti in una delle cartelle presenti, che poi la si elimina senza perdere nulla, oppure le svuota.
In ambiente PDM segna un errore solo si applica la macro con l'assieme in check-in o approvato.
  • AZA090.rar
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
