drake
software: SW 2020 sp5.0
regione: Marche
Salve ragazzi,
non uso molto il salvataggio dei corpi da una parte muticorpo, per cui non ricordo se c'è una opzione che ti permette di aggiornare automaticamente i corpi salvati quando si modifica la parte multicoprpo padre. Mi spiego meglio...
Ho una parte multicorpo alla quale faccio il salvataggio dei corpi. Successivamente riapro la multicoprpo e faccio una modifica ad un corpo, ma mi accorgo che la modifica viene propagata solo se apro contemporaneamenta anche il corpo modificato. Queta cosa potrebbe generare errori. Ricordo in passato che quando aprivo una multicorpo dalla quale avevo salvato i corpi, sw mi apriva contemporaneamente tutte le parti referenziate, così si era sicuri che la modifica si propagava correttamente. Ora quando apro la multicorpo padre non mi apre più tutte le parti figlio e quindi potrebbe nascere un problema di aggiornamento non corretto. Ho provato a cercare fra le opzioni e nella guida per impostare l'apertura di tutti i file referenziati, ma non ho trovato l'opzione. Sapete qual'è da settare?
