O-Ring "flessibili"
Login
Professione: Progettista
Software: Creo Parametric
è possibile modellare un O-Ring in maniera tale da rendere flessibile la sua dimensione e quindi simulare la deformazione sotto carico?
Vittorio
Professione: progettista
ma vuoi fare un cinematismo.. oppure un' immagine statica?
Vittorio
modelli l'oring.. e poi fai due sfaccettature una sotto e una sopra
Login
Se disegno l' o-ring con il profilo tramite ellisse, rendendo poi il componente flessibile nell'assieme, posso eventualmente deformarlo in una direzione andando ad agire su una delle due quote.
Se non è una cosa fuori dal mondo, c'è un modo per andare a modificare una quota e fare in maniera che Creo mi mantenga comunque costante l'area della sezione e che quindi vada a calcolarsi lui di quanto modificare la seconda lunghezza?
Se non è fattibile, come spiegato conviene modellare gli o-ring come una ellisse ed andare a rendere flessibili le due dimensioni, peccato però che si vada ad occhio.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Magari domanda stupida, ma che livello di dettaglio e precisione ti serve? E' solo qualcosa di estetico o vi e' di piu'?
Login
Diciamo entrambe.
Non mi serve una precisione "al micron", ma non mi dispiacerebbe capire tramite una compressione assiale, quanta area dell'o-ring andrebbe ad agire sulla parete radialmente.
Vittorio
un CAD o software che simuli una condizione simile, non esiste.
Poi visivamente si può immaginare.
L'idea dell'ellisse potrebbe andare bene e non discosta tanto da un cerchio con due sfaccettature
Le sfaccettature , se vogliamo riprodurre la realtà, devi farle anche sull'ellisse.
Cadinpiedi
Professione: Disegnatore
Software: Cocreate
Sul sito della Trelleborg è scaricabile una applicazione "O-Ring calculator". Fornisce molte informazioni circa i parametri di schiacciamento dell'O-ring per dimensionare la cava in funzione di pressione di esercizio e durezza del materiale. In pratica il grado di riempimento della cava al di là della forma che può assumere.
Cadinpiedi
Software: Cocreate
ho dato un'occhiata al sito Sito Trelleborg Sito Trelleborg 2
interessante e ci sono parecchie informazioni.
consiglia le dimensioni delle sedi in funzione della pressione.
però non calcola la deformazione come chiesto da @Login
Si è vero, ma quando sai che la cava è Ok, importa poco che aspetto assuma l'O-ring, diciamo che la riempie bene, per cui resta valido il tuo suggerimento delle due faccette piane. Inoltre a secondo del lato dove agisce la pressione l'O-ring si appoggerà sulla faccia opposta come suggerisce il calcolatore Trelleborg.
55,441
473,998
95,525
Marco-kappa
