rabber83
professione: DISEGNATORE
software: NX
regione: CAMPANIA
Buongiorno, sono un utente Siemens Nx da pochi giorni, ma ho utilizzato Solidworks per molti anni.
Ho creato un assieme di varie parti che va saldato, successivamente va lavorato con le macchine utensili.
Ora dovrei creare il grezzo ed il finito.
Mi spiego meglio:
1) Fare l'assieme solo saldato (grezzo), senza le lavorazioni, in modo da fare il relativo disegno con la distinta dei componenti
2) lo stesso assieme, con le lavorazioni (finito), e fare la massa in tavola delle lavorazioni.
Per gli utenti che conosconoSolidworks, questa procedura poteva essere fatta con le configurazioni, in pratica si disegnava l'assieme con tutte le lavorazioni. Poi si creava la configurazione "grezzo" dove venivano soppresse le lavorazioni, e la configurazione "finito", dove le stesse non erano soppresse. Alla fine nel drawings si importavano le viste, e si sceglieva quale configurazione visualizzare, per quotare e inserire la tabella dei componenti.
Per voi esperti di NX, esiste una funzione che mi possa aiutare?
Saluti Dario.
Mi spiego meglio:
Saluti Dario.
