Numerare la sequenza delle pieghe lamiere
leggera
software: Catia - Inventor
regione: Toscana
Salve,
esiste un comando che numera la sequenza delle pieghe da eseguire su delle lamiere ?
Che io sappia non c'è una numerazione di sequenza di piega. Esiste solo il piegato e lo sviluppo.
no, anche perché credo dipenda molto dal costruttore, dalle sue attrezzature e dalla sua esperienza.
se c'è una necessità particolare si inseriscono delle note indicandogliele a mano
graziano-g
Ciao, la sequenza di piega non dipende dal costruttore, è una e quella è, in alternativa butti il pezzo.....
Per quanto riguarda il comando questo c'è ma apparentemente non funziona come si deve, si narra che Inventor ragioni meglio.....
Ad ogni modo questa la procedura:
Costruisci la parte in lamiera, fai la messa in tavola quindi in Annotazione selezioni dallo strumento Tabelle l'opzione Tabella di Piegatura......
leggera
regione: Toscana
Si infatti usavo Inventor e tale funzione c'era.
Funzionava abbastanza bene anche se qualche volta padellava.
Luca F.
regione: Abruzzo
Io eviterei di lasciar fare al software la sequenza di piegatura....
t'ho....va che bella funzione da integrare per esteso sulle lamiere. Erano troppi anni che non li usavo seriamente e probabilmente ai tempi non c'erano come opzioni
graziano-g
già forse ho detto una cavolata e perso una buona occasione per star zitto
quindi sono andata a controllare ed in effetti nel property manager della vista appiattita c'è la voce per inserire il progressivo delle pieghe
leggi note di piegatura
http://help.solidworks.com/2013/italian/SolidWorks/sldworks/hidd_dve_named_view.htm?verRedirect=1
Ciao, succede, ma nulla di che.... anzi, la pagina linkata può dare ottimi spunti. Grazie.
xxfast scrive: Io eviterei di lasciar fare al software la sequenza di piegatura....
Parliamone, può essere uno stimolo per capire come ragiona o sragiona il software oppure per vedere se chi progetta sa quel che fa.......
59,382
507,068
111,786
Maulandi
