normal modes - singolarità
davideaka
Professione: studente
Software: patran
Regione: lazio
Ciao a tutti!
Sto realizzando lo studio della risposta libera di una struttura a traliccio (4 piani), modellizzata con curve 1D, con elementi rbeam2.
la base è incastrata, mentre nei nodi in corrispondenza delle linee che si incontrano, ho utilizzato degli mpc del tipo rbe2.
le prime 4 deformate modali che ottengo sono palesemente errate, dovute (credo) alla singolarità degli spc (ho trovato delle corrispondenze cercando l'argomento "mechanism" nella quick reference); le altre deformate (dalla quinta in poi) sono congruenti con quanto ottenuto dalla sperimentazione.
ho provato ad utilizzare degli rjoint e a meshare la struttura pezzo per pezzo ma senza miglioramenti.
come faccio ad eliminare queste singolarità? temo che in quel range di frequenza ci siano dei modi propri che il modello fem non rileva.
grazie ragazzi!
buona serata!
Onda
Software: SolidWorks 2022, Rhino v7, Autocad 2020, Patran 2020, Nastran 2020, Apex,
Regione: Italia
Io gli elementi rbeam2 nonli conosco. Magari i Cbeam?
comunque tra elemento ed elemento devi avere i nodi in comune. elimna gli mpc2 e fai un equivalence con dimensione sufficientemente grande da eliminare i nodi.
Un modello del genere di base non dovrebbe avere rbe2
davideaka
Software: patran
Regione: lazio
grazie per la risposta prima di tutto.
la struttura è fissata con delle viti, quindi se facessi equivalence la dovrei considerare come incastrata.
ho già fatto una analisi con equivalence ed infatti non ho problemi.
ho usato gli mpc per avvicinarmi il più possibile alla situazione reale (vincoli di tipo cerniera).
p.s. non rbeam2 ma rbe2 (credevo fosse una abbrevazione)
Onda
Regione: Italia
se vuoi modellare delle cerniere devi mettere tra i nodi coincidenti degli elementi cbush con rigidezza alta (quella del bullone) nel grado di liberta' tenuto dal bullone e rigidezza nulla nel grado di liberta' non tenuto. ovviamente devi mettere i nodi e gli elementi nel sistema di riferimento opportuno.
per quanto riguarda il termine (errato) rbeam2 tu lo hai utilizzato per descrivere le beam e non le giunzioni.
58,460
498,463
103,935
ChrisTere
