Toc toc ... è permesso ?
... siete andati a finire nel mio (una volta lo era).
Si chiamano Barriere New Jersey (o Barriere tipo New Jersey).
http://it.wikipedia.org/wiki/Barriera_New_Jersey
Il tipo di barriera installata sul viadotto dell'A16 Bari-Napoli a vista sembrerebbe una barriera di massima sicurezza.
Si distingue dalle altre Barriere New Jersey per essere dotata nella parte superiore di un tubo in acciaio di alto spessore (se non ricordo male è un tubo da 4 pollici di diametro per 9 mm di spessore) opportunamente collegato.
Secondo la norma EN 1317 le barriere di sicurezza (a prescindere dal fatto che il materiale di fabbricazione sia l'acciaio o il cls o il legno) vengono classificate a seconda della capacità di contenimento.
http://it.wikipedia.org/wiki/Barriera_di_sicurezza
Per barriera di massima sicurezza si intende una Barriera di categoria di classe H4b, cioè livello di contenimento pari a 724 Kj.
Per contenere un autobus è sufficiente una barriera di classe H2, cioè una barriera con livello di contenimento pari a 288 Kj.
Veniamo al dunque: come mai una barriera di classe H4b non è stata in grado di contenere un mezzo per il quale sarebbe sufficiente una barriera H2 ?
Le spiegazioni possono essere diverse:
1) l'autobus andava a velocità missilistica, per cui l'impatto è stato di un'energia tale da riuscire ad abbattere la barriera (ipotesi poco credibile);
2) la barriera non era di tipo omologato e quindi non conforme alle normative vigenti e quindi l'ente gestore ne dovrà rispondere in sede civile e penale;
3) la barriera o i componenti di fissaggio erano si omologati ma, prodotti non conformemente alle disposizioni di legge; il fatto che i blocchi di cls si siano sganciati dal viadotto e tra di loro, significa che i tirafondi e gli elementi di collegamento fra i vari elementi della barriera o erano di pessima qualità, o erano deteriorati o erano installati male.
Quei tirafondi non si dovrebbero mai rompere o sfilare dal cordolo in cls armato.
Idem per gli elementi che collegano i vari moduli della barriera.
Quei tirafondi, in sede di Crash Test ed omologazione, reggono un TIR da 38 tonnellate con velocità 65 km/h ed un angolo di impatto di 20°, non dovrebbero assolutamente schiantarsi con un autobus che al massimo ne pesa 18 e che aveva un angolo di impatto sicuramente inferiore ai 10° (il tratto di autostrada curva a destra.... e l'impatto è avvenuto sul lato interno della curva).
Anche in questa terza ipotesi qualcuno ne dovrà rispondere, ed in particolare l'impresa che ha posato in opera la barriera e il direttore dei lavori che l'ha collaudata ... e quindi di nuovo l'ente gestore.
Qualcuno in questi giorni ha dichiarato ai giornali che in verità le barriere servono a contenere le auto ... non i mezzi pesanti.
Caxxata mastodontica, quella barriera serve proprio a contenere i mezzi pesanti e se la tira giù un autotreno da 38 ton che viaggia impazzito a 120 km/h ... posso crederci, un autobus no.
Ora devo scappare, se volete approfondiamo alcuni punti.
