Nec Flask cellulare a combustibile
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Professione: Progettista
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
Ciccio, tu non sai cosa vuol dire.
Con una batteria a cella combustibile e un "pieno" di metanolo, con una batteria di dimensioni di quelle attuali, il tuo portatilino da 3 ore di autonomia striminzite con tuttospento e display in standby potrebbe raggiungere la settimana, in pieno lavoro...:eek::eek:
E a batteria scarica, non ore per ricaricarla, ma una fiaschetta d'alcool e voila'!!!;)
Negli aeroporti vendono gia' i "ricarica cellulari istantanei", a metanolo. Lo prendi, lo attacchi al cellulare, lo accendi, ricarichi e lo butti.
Dici che la Mallory e le altre Case produttrici di inquinantissime batterie dalle durate poco piu' che effimere e di batterie piu' o meno ricaricabili con ore di attesa sono contente di una tale "uscita sul mercato"???:p
Meccbell
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
Ganzo !!! :cool:
L'unico problema potrebbe essere che in aereo ti costringeranno a metterlo nel bagaglio da stiva. Quindi per chi "viaggia leggero" ci potrebbero essere problemi.
Per il resto un'ottima idea. Che tra l'altro promette di far sparire la parte meno ecologica dei nostri cari "gingilli" che sarebbero le batterie.
MBT
Regione: nella Terra di Mezzo
Magari le facessero anche per i Notebook....
Oldwarper
Le hanno gia' fatte.
Peccato "non si possa" commercializzarle (vedi post precedente).
Sparirebbe una fetta di mercato e un intero ramo industriale, che fa vagonate di $$$ vendendo a prezzi spropositati le batterie per notebook (provate ad andarle a comprare se ne avete il coraggio...!!! Costano la bella meta' del NB stesso!!!:eek::eek:). Io di NB ne ho tre e NESSUNO con la batteria funzionante. Sarebbe,costata come un NB nuovo!!! Dopo 2-3 anni sono "programmate" per cessare il funzionamento (le ex-Duracell avevano un chip apposito. Stracciandolo via la batteria l'ho usata ricaricandola "manualmente" con un caricabatteria speciale NiMH per altri 2 anni...)
E qui ecco le motivazioni (alquanto criticabili e opinabili) per cui "non faranno successo:
http://www.portel.it/news/new-media/07-2004/le-batterie-al-litio-battono-quelle-fuel-cell.html
PlannerRoad
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Fatemi capire, poi ogni volta per ricaricare il cellulare dovrei andare a comprare una ricarica di carburante liquido? :eek:
Stiamo scherzando???
Oldwarper
Perche', con lo zippo come fai...???
Cosa credi ci sia nella tua "batteria da cellulare" se non una miscela, resa inerte, di sostanze tossiche esposte all'esplosione in caso di sovraccarico (cortocircuito)?
Poi, per ricaricare il "cellulare" ci metteresti 2 minuti invece di 2 ore, in ogni tabaccheria, invece di portarti il trasformatore da casa...
E invece di durare 4 ore durerebbe 4 giorni...:D
Oldwarper
http://www.reghardware.co.uk/2007/08/13/samsung_sens_q35/
E se googlate, vedrete come sia solo una mera questione "commerciale": troppi "stop" nascosti dietro a problemi tecnici sembrano far intravedere degli "altola'" da parte dei produttori di batterie tradizionali (aka "finche' non le produciamo anche noi e abbiamo ammortizzato gli investimenti fatti, voi non le vendete")
Oldwarper
Non fumo!!! :D
Ritengo poco pratica una ricarica del genere comunque, per notebook o cellulare che sia!
Contento tu...
Non mi sembra comunque che nessuno abbia mai detto che le batterie verranno sostituite in massa, dall'orologio alle batterie da muletto...
Le batterie da attaccare alla corrente per ore ed ore, con autonomie minori, rischi d'esplosione o incendio (Dell) e problemi di smaltimento,rimarranno comunque in produzione. Hanno la loro praticita' e insostituibilita' in svariati altri campi.
Nota: se c'e' chi ri-riempie le cartucce con l'inchiostro, ci sara' anche chi riempie le batterie...:D
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
58,021
494,184
102,556
ghjhffgjkdyh
