zeigs
software: Solid Edge
regione: Emilia-Romagna
buongiorno. ho impostato una simulazione con elementi tridimensionali in cui sono presenti zone di contatto, con 4 casi di carico. come suo solito nastran risolve le matrici e poi inizia un procedimento di iterazioni per risolvere il contatto. fin qua tutto nella norma. ha risolto (immagino) il caso 1 in circa 100 ore, e ora sta risolvendo il caso 2, e siamo a quota 197 ore. solo che anche se non viene segnalata alcuna anomalia, sia il disco che la cpu sono completamente scariche, per cui ho l'impressione che in un qualche modo si sia bloccato. come posso fare per verificare lo stato di attività ed eventualmente sbloccarlo senza perdere il lavoro fatto finora?
