nood
professione: progettazione
software: mechanical desktop
regione: Italy
Buongiorno sono un progettista meccanico impiegato in ambito industrial e vorrei risolvere questo problema.
Ho ricevuto un modello(software utilizzato Creo 2.0) di un componente in cui al variare di un parametro si attivano e disattivano alcune feture di cut, ottenendo quindi varie configurazioni di prodotto.
Nel drawing al variare del parametro e quindi della configurazione di prodotto ovviamente ci sono delle quote che falliscono e diventano viola.
Per ovviare a ciò ho pensato di mettere le quote che falliscono in un layer e tramite program porre delle condizioni che nascondono il layer al variare del parametro....ma non si sono riuscito.
Ho pensato di usare le relation ovvero ho scritto un qualcosa di questo genere "if pluto==yes,d56=hidden, endif", il metodo funziona e le quote non più vere spariscono nel drawing ma proprio perché il sistema va in errore (nelle relation non esiste la funzione hidden).....mi sembra una porcata quindi non vorrei procedere in tale direzione.
Esiste il metodo delle macro...purtroppo l'utente finale è così pigro da non voler pigiare nemmeno due tasti.
Esiste una soluzione a tale quesito ????
Grazie mille.
Grazie mille.
