Motore sollevamento
lucao94
Professione: Project manager
Software: Inventor
Regione: China
mi servo un vostro aiuto per stabilire che motore mi serve.
Devo sollevare un peso di 4000Kg con un sistema vite a ricircolo di sfere, devo fare una corsa di 1000mm in un tempo di 15 sec.
la vite ha un diametro di 50 e il passo e di 50mm
mi servirebbe la formula di come ricavare la coppia necessari per il movimento e la potenza del motore
grazie
luca1669
Professione: progettista
Software: solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
Regione: emilia romagna
Io ho procederei così:
Ricavo il rendimento da tabelle che trovi anche via internet 95%.
La coppia dovrebbe essere Peso x Passo / (2*3,14* rendimento)=328,696 Nm
Per la potenza moltiplichi il momento per la velocità angolare; oppure moltiplichi il peso per la velocità lineare (ed in questo caso dividi anche per il rendimento)=2,75 Kw
Ti allego anche l'excel che ho usato per i conti.
Ti consiglio comunque di verificare i dati che ti ho detto perché non faccio spesso questi calcoli (su internet dovresti trovare schede tecniche approfondite dove riesci anche a calcolare la vita prevista della guida)
  • Calcolomotere sollevamento.zip
lucao94
Software: Inventor
Regione: China
Ciao, grazie per il supporto
avrei solo una domanda, se trovo la potenza usando la velocita lineare P=m*V=4000*1,33= 5320W = 5,32
che e diverso rispetto al risultato che c'e sul tuo foglio di calcolo
dimmi se ho capito bene o c'e qualche errore nel mio ragionamento
luca1669
Nella tua equazione mancano i fattori di conversione per le unità di misura (la forza va in N e la velocità in m/sec) e manca il rendimento:
P=(4000*9.81)*(1/15)/0.95=2753,68 (Nm/s=W)
Nel foglio excel:
P=D2*H2/B7
peppino88
Peppino
Professione: Operaio
Software: Excel
Buongiorno a tutti ma nel fare il calcolo il rendimento è riferito non certo per la vite. Grazie mille Peppino
ragnol
Utente attivo
Professione: geometra
Software: Cad, Dietrich's, Sema
Regione: Trentino
Non ho capito cosa intendi dire peppino... :)
Comunque, da profano, per determinare la taglia del motore non è necessario stabilire anche quale sarà l'accelerazione iniziale?
peppino88
Peppino
Software: Excel
Intendo che il rendimento sia riferito al motore se dovessi usare una vite trapezoidale il rendimento sia sotto al 50%. Grazie mille Peppino
peppino88
Peppino
Software: Excel
Il mio problema è che devo costruire uno stallonatore per gomme auto elettrico ( ho visto che esistono) e dai dati gli bastano 900 watt per sviluppare una forza in tiro di circa 2000 kg. Ho saputo che usano una vite trapezia. Dai calcoli che avevo fatto all incirca ci vogliono 1500 watt con vite da 30mm passo 7 mm corsa 140 mm tempo 6 secondi. Nella formula di excel mi indica un rend. 0.95 che penso sia riferito al motore.Grazie Peppino
peppino88
Peppino
Software: Excel
Le formule per calcolo completo considerando anche le inerzie e l'accelerazione è trattato in modo chiaro ed esaustivo nel catalogo HIWIN da pag. 26.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
sicuramente se vuoi un rendimento migliore del sistema e quindi utilizzare un motore piu' piccolo, devi andare su una vite ricircolo di sfere.
ConfaMiky
Professione: ufficio tecnico
Software: Ansys, inventor
Regione: trentino
Potresti utilizzare il Sizer della Siemens in cui puoi impostare come sistema meccanico quello di una vite. A quel punto puoi impostare anche i tempi ciclo e vedere quali potenze hai in gioco e in caso selezionare anche un motoriduttore. A me capita di utilizzarlo per vedere se i valori tornano con quelli che mi calcolo.
Un bel riduttore, ma non vite senza fine, per poter avere un rendimento alto....una vite trapezia 30x6 in C45 con chiocciola in bronzo B15 lubrificata con grasso...è possibile 2000kg in 6 secondi con meno di 1,5kW.
Questo foglio l'abbiamo già discusso sul forum.
peppino88
Peppino
Software: Excel
Grazie a tutti. Inizierò i lavori e poi vi farò sapere. Salutoni
A Meccanicamg
A Meccanicamg
Visualizza allegato 62266
Ciao scusa ma me ne sono accorto in ritardo che mi avevi fatto il calcolo. Ma hai usato un programma particolare? Comunque ti ringrazio tantissimo. Peppino88
A Meccanicamg
A Meccanicamg
Ho usato uno dei miei figli di calcolo fatti in excel. Avendo sempre molte cose da verificare o da dimensionare non posso ogni volta partire a fare i conti a mano e metterci ore.
55,453
474,081
95,542
dsavoca
