Monitor 34" 21:9 per progettazione CAD
tecnico_plast
già da tempo sto meditando di acquistare un monitor 34" 21:9.
L'ho provato brevemente qualche tempo fa, ed ho avuto una buonissima impressione.
In pratica ha l'altezza di un 27" ma è più largo, comodissimo per i lavori di grafica o per evitare di usare il secondo monitor.
Principalmente faccio progettazione CAD con Creo Parametric, ma spesso mi occupo anche di grafica, per questo ho pensato che un monitor wide screen sarebbe ideale per quello che dovrei fare.
Vorrei prendere un LG 34UM95 oppure un DELL U3415W.
L'unico dubbio che ho riguarda la compatibilità con Creo, visto che qualche tempo fa avevo letto che con le risoluzioni maggiori di FHD ci sono problemi di visualizzazione.
Qualche esperienza in merito?
qui ho un 29UM, e se ha lo stesso tipo di pannello e costruzione di un 34UM, lo sconsiglio vivamente per grafica.
presi il 29UM qualche anno fa per provare i 21:9 ed era uno dei piu' economici sul mercato..... e la costruzione del monitor e' veramente pessima, il pannello credo sia stato fissato con magia e ottimismo.... se trovi il punto giusto i colori non variano poi cosi tanto agli estemi del monitor, ma basta che entri qualcuno in ufficio e sbatta sulla scrivania per spostare il pannello ed i colori saltano
per cad, pdf e fogli di calcolo vari, va benissimo, ma grafica eviterei (non uso creo quindi non so se possa dare problemi)
In ogni caso, assicurati di scegliere un display a grande schermo, almeno 27 pollici, che è molto utile per il lavoro CAD. https://pctempo.com/qual-la-dimensi...eglio-usare-uno-schermo-singolo-o-pi-schermi/
io invece direi al massimo 27", poi ti tocca girare il collo, sempre che tu non lavori distantissimo dal monitor, e se aggiungiamo la "moda" del 4k viene tutto talmente tanto piccolo da farti perdere la vista...
diciamo che per quello che ho sempre fatto io, la risoluzione 1920x1200 sul 24" in 16:10 è il top assoluto. come secondo monitor ho un 19", vecchio, ma di qualità, sempre in 16:10. su questo non ci disegno, anche se potrei...ci apro documenti, mail, winamp eccetera
questo non vuol dire che sia impossibile usare altri formati o dimensioni, ci mancherebbe altro, ma se io dovessi scegliere...vedi sopra
59,436
507,563
112,027
lbida abdelhadi
Indietro
