Modificare impostazione di default per i parametri -> Formato proprieta personalizzata
windreef
software: Inventor 2026 ; Woodwork
regione: Toscana
Buonasera,
come da titolo , mi chiedevo se fosse possibile modificare le impostazioni di default del Formato proprieta personalizzata come indicato nell'immagine allegata. Di default i tre flag nel riquadro rosso sono selezionati tutti , io vorrei che di default non fossero flaggati.
Spero di essermi spiegato bene
grazie mille
Cast16
professione: Design Engineer
software: Inventor, Autocad, Solid Edge
regione: UK
Forse... salvando ilogic rule di sotto nel template e attivando un trigger tipo "Any Model Parameter Change"
Codice:
Dim oPartDoc As PartDocument
    oPartDoc = ThisApplication.ActiveEditDocument
    Dim oParameter As Parameter
    For Each oParameter In oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
        'Set as exported
        oParameter.ExposedAsProperty = True
        'Set type
        oParameter.CustomPropertyFormat.PropertyType = kTextPropertyType
        'Set precision and decimal/fraction
        oParameter.CustomPropertyFormat.Precision = kthreeDecimalPlacesPrecision
        oParameter.CustomPropertyFormat.ShowUnitsString = False
        oParameter.CustomPropertyFormat.ShowLeadingZeros = False
        oParameter.CustomPropertyFormat.ShowTrailingZeros=False
    Next oParameter
windreef
regione: Toscana
Codice:
        'Set as exported
        'Set type
    Next oParameter
grazie mille, provo subito
windreef
regione: Toscana
Codice:
        'Set as exported
        'Set type
    Next oParameter
Funziona, ma il problema è che imposta tutti i parametri del modello per l'esportazione, dovrei deselezionare quelli che non voglio esportare, non tanto perchè creano problemi ma per pulizia della sezione Iproperties personalizzate che altrimenti consultarla è un macello.
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Io di solito fleggo tutte le funzioni esportabili, poi sistemo la prima voce togliendo le spunte dove non mi servono poi fleggo "Applica a tutti i parametri confrontabili esistenti".
Questo applica la formattazione a tutti i paramenti fleggati in esportazione.
windreef
regione: Toscana
Questa non la sapevo, molto interessante, potrebbe anche bastare per il mio utilizzo. grazie
batleo
software: inventor dal 2012 , autocad
secondo me un opzione da provare potrebbe essere , crei un file come serve a te e lo salvi come template e parti da quello per i nuovi file.
windreef
regione: Toscana
Si si , quello l'ho fatto. Con i parametri che mi servono sempre esportati , li ho esportati e deflaggati nel modello.
Però a volte mi capita di esportare altri parametri e mi chiedevo se ci fosse la possibilità, di default , di non flaggare le tre opzioni. D'altra parte da qualche parte 'sto programma lo leggerà che deve flaggarle. Secondo me è indicato in un xml in design data , ma vai a sapere quale.
59,287
506,329
111,449
distpullina1980
