per modificare il tratteggio nelle sezioni io conosco 2 metodi,
-metodo 1 , più lungo da impostare ma direi quello più comodo per me. ( Vedi allegato modifica tratteggio.jpg )
crei una libreria materiali con quelli che usi, che comunque è modificabile in ogni momento.
dopo che hai la tua libreria, vai in ambito disegno ( nella messa in tavola)
Pannello Gestione --> editor stili
selezioni la norma corrispondente --> valori di defoult del modello di tratteggio--> seleziona la libreria che hai creato e imposti i tipi di tratteggio per materiale, ad esempio Acciaio - bronzo -Plastica e salva.
Questa è comoda perchè in base materiale che usi nella parte il programma mette il tratteggio che hai impostato e non ci pensi più ,ovviamente per la parte devi usare la stessa libreria.
-metodo 2 -- più veloce ma scomodo e ripetitivo ( Vedi allegato modifica tratteggio metodo 2 parte 1 e parte 2 )
in ambito disegno dopo che hai fatto la sezione che ti serve, selezioni il tratteggio tasto destro del mouse e modifica apre la finestra di modifica e imposti i valori che vuoi, ma ricorda che valgono solo per quello sezionato, quindi se hai più viste dello stesso oggetto sezionato devi modificarle tutte.
