Modifica testo nel/sul cartiglio durante messa in tavola
reggio
Ciao a tutti, abbiamo realizzato alcuni cartigli personalizzati,
oltre al classico logo+materiale+data+approvato+...
abbiamo messo delle voci tipo
Velocità - A
Cilindro comando - B
Supporto comando - C
che dovremmo compilare di volta in volta cambiando al descrizione "A", "B", "C", ..., il problema attuale è che ogni volta bisognerebbe "aprire" il cartiglio per modificare le varie voci, oppure aggiungere dei testi a fianco le diciture, ma ogni volta bisognerebbe perdere tempo per allineare/adattare i testi alle diciture di cartiglio...
La domanda è, c'è un altro sistema più furbo e rapido?
Velocità - A
Scusa non puoi usare delle proprieta personalizzate'
Ci sarebbero vari metodi per gestire queste note. Per capire qual'è il più con eburnee servirebbe qualche altra info. Ad esempio:
Queste informazioni devono essere nel modello, nella tavola o è indifferente?
Ci devi accedere via pdm o possono risiedere solo nel CAD?
Ti può succedere di dover variare solo queste note con il resto dell'assieme identico? In teoria non si potrebbe perchè al variare della velocità il gruppo motoriduttore dovrebbe cambiare.
Se posso permettermi una critica non sono un gran che esteticamente parlando. Fossi in te io inserirei il punto di ancoraggio per una tabella generale, farei un modellino di tabella generale da richiamare al comando e poi bisogna vedere come gestire i testi.
Per quest'ultima info aspetto di sentire come dovete gestire le note e poi penso a cosa secondo me va meglio.
PS:
Come va col pdm? Partiti? Fermi? Contenti?
Velocità - A
Mi associo alla risposta di ciarly,se use le proprità personalizzate ottieni il risultato voluto...
buon lavoro
buon lavoro
Ciao, Ciarly e Figor71 mi suggeriscono di usare le proprietà... in effetti non ci avevo pensato, potrebbe funzionare, cioè in pratica me le creo e le posiziono vicino alla descrizione, salvo tutto in un cartiglio che applico al dis che voglio, dopodichè ogni volta entro in proprietà e inserisco/modifico la proprietà? Così dite vero?
Anche se un pò "laborioso", intanto lo provo... io continuavo a ragionare "in autocad" e non ho proprio pensato a questa soluzione...
Ci sarebbero vari metodi...
Già infatti tra la lettura della tua risposta e la stesura della mia, ho provato "le tabelle" (queste sconosciute x mè) e debbo dire che risolvono egregiamente al problema menzionato, MA finendo di leggerti, mi sembra di capire che forse si potrebbe fare di meglio, quindi continuo a risponderti e vediamo cosa ne esce :tongue:...
Uhm allora, lo scopo è quello di compilare uno schema cinematico, indicare cioè i dati principali della macchina; tali dati sono sicuramente "presenti" nell'assieme e/o nel PDM, il problema sarà collegarli alla tabella...
Queste info (diametri, potenza, rapporto di riduzione,tipo di nastro, ...) debbono apparire nella messa in tavola dell'assieme e servono in officina per avere l'elenco degli elementi essenziali a colpo d'occhio (in pratica una distinta incompleta o delle parti principali).
Come ci accedo? in che senso?
Se l'assieme rimane identico, le note restano identiche, se cambia riduttore, cambia la descrizione del riduttore.
Certo, il mio era un esempio non curato, con le tab vedo che già si migliora molto a livello di ordine :D
tabella fatta e salvata, in che senso vedere come gestire i testi? io per ora stiro la tabella a piacere... intendevi questo?
brr... boh, il pdm lo segue Sara (che avevo invitato a risponderti direttamente, ma teme terribilmente i rimproveri/punzecchiamenti del forum pertanto delega sempre a mè eventuali domande, vedremo se dopo questa mia si convincerà :wink:) sò che siamo partiti e che abbiamo chiesto alcune personalizzazioni e che siamo in attesa di risposte...
Anche se un pò "laborioso", intanto lo provo... io continuavo a ragionare "in autocad" e non ho proprio pensato a questa soluzione...?...
Si, esatto, io faccio così anche perchè le informazioni che devo inserire non sono molte, e poi visto la mia limitata esperienza con sw2011 è l'unico modo che ho trovato...
Per il resto del messaggio non so come aiutarti, non usiamo un pdm....
Alla prossima
59,431
507,519
112,017
sandriro
Indietro
