Modello 3D di territorio da realizzare con AutoCAD
CadMax
Professione: Studente
Software: Autocad
Ciao ragazzi,
ho un problema.
Devo fare un modello digitale del terreno di una porzione di territorio a nord di roma,
e sto provando a farlo con autocad3D perchè viene molto piu comodo dato che ho già il dwg,
e anche le quote.
Ho bisogno che si vedano:
-Rilievo
-Edifici
-Alberi,fiumi ecc
-Strade
c'è un modo veloce per importare le quote e fare il rilievo,
poi "appoggiarci sopra" gli edifici, e proiettare le strade (polilinee chiuse),
senza dimenticare i fiumi - altra polilinea chiusa?
CadMax
Software: Autocad
Ok, non si può fare automaticamente..
Voi come fareste?
Cosa vuol dire a mano :wink:
numero1
Professione: Non lo sò + nemmeno io
Software: Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
Regione: Da qualche parte
Vuol dire che ti "ricalchi" il dwg che hai solo che mentre lo fai aggiungi la terza misura (Z).
Che sono le quote che hai già ..........
In pratica ti metti sotto il dwg originale (su di un layer a parte come riferimento) e sarà il tuo piano zero.
Poi gli disegni sopra sviluppando il 3d, come risultato delle proiezioni delle isoipse, ecc. ecc.
Mi sono spiegato ?
numero1
In alternativa puoi cercare (previa registrazione) di scaricarti i modelli 3d del territorio, che si dovrebbero trovare ad uno di questi links:
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/dem20/view
http://www.pcn.minambiente.it/GN/
http://tinitaly.pi.ingv.it/download.html
http://www.centrointerregionale-gis.it/
specialmente il primo ed il terzo.
Però su come farli digerire (correttamente) ad Autocad quello non lo so'.
Forse ti conviene farlo tutto a mano no' ?
Ma almeno ora sai che ci sono + strade (modi) per arrivare allo stesso obiettivo.
58,019
494,186
102,555
Danny82xx
