Modellazione top-down e parti derivate
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Buongiorno a tutti!
Per un mio progetto vorrei modellare una macchina utensile in modo quanto più parametrico possibile. Ho impostato quindi la progettazione partendo da una assieme vuoto con un layout.
Mi si è posta questa condizione:
in cui la tavola girevole al centro è una porzione della tavola verde.
Dopo aver tentato varie strategie (funzioni di assieme, blocchi nel layout, etc...), la strategia che ho trovato più efficace dal punto di vista della parametrizzazione è stata:
- modellare la tavola verde intera (nell'albero delle feature è la parte Banco<1>);
- da questa ho creato le parti derivate Banco Forato e Banco Girevole;
- ho inserito le due parti derivate nell'assieme;
- ho forato la parte Banco Forato con uno schizzo derivato dal layout dell'assieme;
- ho ritagliato la parte Banco Girevole con uno schizzo come sopra.
A questo punto ho la parte Banco<1> che, essendo di costruzione, nell'assieme non mi serve, ma nemmeno la posso cancellare perché altrimenti porta via anche le parti derivate. La posso comunque sospendere.
Fin qui quello che ho fatto io, ho comunque la sensazione che non sia la strategia più elegante possibile.
Voi come fareste?
Software: solidworks 2019
io avrei inserito un layout di base fatto solo da uno schizzo (in questo caso visto dall'alto)
avrei creato una parte (banco forato) all'interno dell'assieme e entrando in modifica parte avrei l'avrei modellato (usano o meno il layout). la parte rimane virtuale fino a che non la salvo esternamente
poi avrei creato una nuova parte (banco girevole), sarei entrato in modifica parte e avrei sfruttato la parte già creata per creare la parametricità.
ad assieme confermato salvo le parti esternamente
shirokko
Utente
Regione: Marche
Il mio layout di base in effetti è un rettangolo delle dimensioni del banco con un cerchio al centro. In un primo tentativo avevo modellato banco forato e banco girevole come hai detto tu.
Una cosa che si è rivelata un problema sono state le scanalature a T.
Ho provato a farle in assieme, in modo da tagliare entrambe le parti con la strategia visible qui nell'albero delle feature, ma la ripetizione in assieme funzionava bene solo per il taglio e non per lo smusso.
Avrei potuto fare qualcosa di diverso con le configurazioni. Dopotutto i due banchi differiscono solo per un paio di feature...
54,593
465,019
93,384
L_mech_tek
