modellazione EPP in ls dyna
Bradi88
professione: studente universitario
software: solidworks-ls dyna3D-patran- nastran-pro e-deform3D
regione: Calabria
salve,
vi è capitato di dover simulare il comportamento di una schiuma quale il polipropilene espanso?
in particolare, conoscete i parametri da inserire nel mat83 e come si fa un define_curve?
Stefano Civ
professione: Studente
software: Solidworks, autoCAD,Creo,ANSYS
Per definire una curva, usando il layout con le icone (quello "nuovo"):
model---keyword--define----curve
la/le curve vanno importate (load xy data) da file .csv
se hai le curve riferite a più strain rate definisci prima tutte le curve, con numero ID progresivo
poi crei tabella (define--table) e i primi valori saranno lo strain rate e il secondo dato (la "y") sarà l'ID della curva corrispondente
Occhio alle unità di misura!! che siano le stesse tra curve e strain rate in tabella
I parametri dipendono dal materiale, sul LS- Dyna Keyword Manual volume 2 trovi tutto
Stefano
59,429
506,281
111,285
GiuseppePis
