Modellare valvole fuse
Palmetto
Professione: Progettista oil&gas
Software: Solid Edge
Regione: Toscana
Salve. Devo modellare dei corpi di valvole a sfera. Volevo sapere se c è un metodo. Devo modellare il pezzo finito e poi mettere i sovrametalli oppure devo fare prima il grezzo fuso e poi aggiungere le lavorazioni per ottenere il finito.
Puoi fare entrambe le cose. Io proverei a seguire il flusso normale di produzione del pezzo, e cioe' disegnare il grezzo fuso e poi aggiungere le varie lavorazioni alla m.u., ma non c'e' una regola fissa, andrebbe valutato caso per caso.
Una cosa che devi decidere e' se fare due file separati per grezzo e lavorato, oppure uno solo, dipende da come e se la tua azienda codifica i grezzi. Nel caso di dover fare due codici distinti, puoi pensare di fare un par per il grezzo, e poi inserire il grezzo come copia dentro un nuovo par e fare su quest'ultimo le lavorazioni meccaniche (o l'opposto ovviamente).
morgan65
Professione: Progettista Cad
Regione: Piacenza
Io progetto valvole forgiate
Ho fatto cosi':
Corpo grezzo con sovrametalli
corpo lavorato solo parte centrale uguale per tutte le connessioni SW BW ecc.
partendo da un part
dove inserisco il grezzo da lavorare
Corpo con lavorazione delle connessioni dove inserisco il part con lavorata solo la parte centrale
Cosi se cambia il grezzo devo solo aprire e aggiornare i disegni
Roberto-73
Software: Solid edge
Regione: Toscana
I problemi ci sono anche durante l analisi fem. Perché se lego finito e fuso devo modificare due file quando ottimizzo gli spessori.
SHIREN
MOD.Stampi e manuf.indust
Professione: Perito Ind.mecc.MODELLI E ATTREZZATURE PER FONDERIE STAMPI-PROTOTIPI INDUSTRIALI
Software: "ah capa"
Regione: NAPOLI
devi prog.la valvola finita senza sovrametalli
per la quantità di sovrametallo da mettere su flange e sedi valvola e' un prob del tecnologo della fonderia
di solito oltre alla valvola flangiata
dallo stesso modello si ricava anche la valvola BW
E 'un lavoro da da esperti in fusioni
grazie mille
58,594
499,656
104,351
serena.zu
