Migrazione da solid works 2013 a solid works 2017
yattamirco
professione: progettista
software: solid works
regione: veneto
Buongiorno a tutti
dovrei passare da solid works 2013 a SW 2017 .
ho sentito dire che esistono delle problematiche legate alla perdita di dati (soprattutto sulle tavole) durante questa migrazione
qualcuno mi sa dire qual'è la maniera più idonea per fare questo passaggio senza dover impazzire?
grazie
Mirco
chi l'ha detto? è un fonte sicura oppure è l'amico del vicino che ha sentito in treno uno che lo diceva?
se devi fare la migrazione devi farla e basta, non puoi farla parzialmente o altro.
se i disegni vanno in malora (mai sentita una cosa del genere) lo faranno in ogni caso.
quello che puoi fare è fare una copia di backup dei disegni e stamparli in pdf in modo da avee sempre la copia buona da consultare se devi rifare il disegno.
inpoltre puoi installare più versioni di solidworks quindi oltre la 2017 puoi tenere la 2013 per gestire i vecchi disegni nel caso andassero in malora aprendoli con la 2017; una volta verificata la compatibilità tra le versioni puoi disinstallare uqella vecchia
teseo
professione: Cantinaro
Non mi sembra affatto vera questa affermazione, solid ha diversi problemi ma almeno questo no, se passi da una verisone a quella successiva non perdi nulla.
59,343
506,807
111,663
GEOSCAN
