Mezza sezione con sezione parziale
Half65
Creo Parametric 7.0.5.0
Professione: Impiegato
Software: Creo 7
come vedete ho una sezione, anzi mezza sezione A-A di una vista.
Vorrei aggiungere nella stessa vista e sullo stesso piano una sezione parziale li dove segno; ma nonostante nel Asm abbia creato due sezioni con nomi differenti appoggiandomi allo stesso piano poi in tavola non mi lascia creare quella parziale. Dove sbaglio?
@ndreaRicci
Professione: Studente Ing Meccanica
Software: Creo Parametric
Regione: BO
Se nell'asm hai sezionato con i piani corretti non devi avere problemi nella messa in tavola. Dalla foto con quell'orientamento del pezzo/assieme ti prende solo la sezione A, quindi il problema è nella sezione B. Il procedimento che hai descritto tu è quello corretto comunque.
Half65
Software: Creo 7
Mah, qualcosa sbaglio di certo perchè non me la lascia fare. Se io faccio la prima sezione "A" intera poi mi lascia aggiungere la "C" (che è sullo stesso piano)...se io la sez. "A" la faccio "metà" non c'è più verso di aggiungerci nessun'altra sezione. Nemmeno creandoci un piano di riferimento sfalsato di poco e creando la sez. "C" su ques'ultimo me la lascia fare; è assurda sta cosa!
@ndreaRicci
Regione: BO
Sai che hai ragione, sono andato a fare dei tentativi e non riesco neache io. Ho provato anche a vedere qualche opzione su proprietà modello ma non mi sembra di aver trovato nulla, mi spiace.
arni1
Professione: Progettista
Software: Creo6
Regione: BZ
Su una vista con mezza sezione non si puo aggiungere nessun altra sezione.
Devi creare la mezza sezione con #offset_section
In tavola aggiungi la offset_section come mezza sezione e in piu quella parziale.
Arni
Half65
Software: Creo 7
Ciao, intendi una cosa del genere? io volevo che mi si vedesse solo dove vedi tratteggiato e con la sezione di offset non riesco a farlo...
arni1
Software: Creo6
Regione: BZ
No!
La mezza sezione va creato con #offset_section (X-X) e poi una sezione parziale (A-A)
Half65
Software: Creo 7
Arni.... sei mitico ! facendo come dici me ne lascia fare due sulla stessa vista! stragrazie ancora!
56,385
480,923
97,835
WeSte
