Metodo quotatura classico o tabella fori?
ansyolitico
professione: mechanical designer
software: creo modelling, ansys
regione: lombardia
per mia curiosità
è meglio un metodo di quotatura classico o usare la tabella fuori quando si tratta di una piastra con molti fori?
Io ho sempre pensato che lato operatore macchina sia moooolto piu vantaggioso una tabella però con il confronto con le varie officine alcune proprio non le digeriscono
Andrea_MN
software: Solidworks
Tabella di foratura,e spesso senza indicare i centri.tanto poi se fanno nesting cancellano tutto loro.evidenzia eventualmente in tabella fori in tolleranza
Tutto dipende dalla cultura degli operatori e dalla complessità del pezzo.
Se devo ripetere 30 volte in passo di foratura usano la macro "ripeti 30 volte il passo di 50 mm in X il ciclo 004 di foratura e il ciclo 005 di filettatura".
Se devono mettere 30 coordinate con magari 30 decimali direi che c'è il rischio di sbagliare e due balle così a scrivere....quindi no buono.
Quando ero giovane non capivo....ora comprendo questa cosa.
La tabella non si usa.
Se tagli laser c'è il DWG dxf.
Se fori c'è la ripetizione o serie.
Se invece i fori sono puramente senza legge di posizionamento allora ha senso usarla.
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
noi abbiamo sviluppato un’applicazione che crea la tabella con tanto di coordinate e … profondità dei fori se necessario.
riusciamo anche a decodificare i centri dei raggi ed altre features.
è un bisogno specifico nell ambiente di lavoro orologiero
Banalmente una piastra fome quella con quote centesimali anche sui fori filettati te le fanno pagare qualche centinaio di euro perché devono usare una macchina di altissima precisione.
La tabella ha senso se: i fori sono tanti cioè qualche decina e oltre, se non hanno ripetitività, se richiedono precisione ottenibile solo con macchina utensile, se la quotatura convenzionale rende difficile la lettura.
Negli altri casi, salvo accordi von il fornitore o ufficio produzione, si usa la quotatura standard aggiungendoci le tolleranze necessarie per il funzionamento e il controllo qualità.
A monte però serve saper quotare con giudizio poi si decide come farlo a seconda del caso specifico
certo che al giorno d'oggi mettere in tavola pezzi del genere e' veramente un controsenso. Io non ho pratica d'officina, ma davvero il fresatore parte dal disegno cartaceo invece che dal modello 3d?
Certo. Ci sono ancora molti cantinari che non conoscono CAD CAM e step o dxf.
pensa, a me invece ogni tanto telefonano: "guarda che qui' hai scritto M20, ma dallo step vedo che e' M20x1,5!"
Invece un cliente per cui ho fatto da poco il primo lavoro non ha voluto le messe in tavola: avendo le macchine in stabilimento fanno tutto da CAM, e i disegni li fanno solo quando devono ricorrere alle officine esterne.
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
scusate l off topics ma quindi mi state dicendo che il 2d sta scomparendo.
se è così si entra nell ottica 3d master ma non credo proprio che ci siano molte ditte già pronte.
e quindi la mia domanda è:
vengono usati in officina direttamente degli step ma senza alcuna quotatura nel 3d?
se così fosse come avviene il controllo ? tolleranze e non solo ed altre indicazioni?
Vittorio
professione: progettista
Problema vissuto.
Sono quelle officine con macchine utensili tradizionali obsolete, non a controllo numerico per intenderci.
Il fatto che non digeriscono le tabelle fori è perchè a volte piazzano, (per comodità loro), il pezzo in morsa non nella stessa direzione del disegno.
Quindi appendono il disegno ruotato nella stessa direzione di come è piazzato il pezzo in morsa e con una tabella fori il rischio di invertire le X con le Y è in agguato.
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
mi spiegate esattamente come lo vede che è M20x1,5?
Vittorio
Non c'è la certezza al 100% ma è un foro che si avvicina molto a un diametro 18.5 (20-1.5) .
Si presume che chi riceve il 3D sia a conoscenza dell'oggetto e del suo scopo.
Alcuni CAD tipo Pro-E inseriscono una superficie di 3/4 di cerchio che simula il filetto
Vittorio
PS:
Se fosse un M20 ..il foro nel 3D avrebbe un diametro di 17.5
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
si questa è la teoria ma l utente che riceve il file step da realizzare. senza disegno come fa a sapere che si tratta di una filettatura con passo fino?
non può certo misuralo con un calibro etc sullo schermo.
quindi ripeto la mia domanda: come ottiene le informazioni necessarie per la lavorazione del pezzo?
Vittorio
Bhe..ogni CAD ha strumenti che misurano da uno STEP distanze diametri ecc ecc.
Con il calibro sullo schermo la vedo dura anch'io :)
Se poi il 3D e correlato da un 2D fa testo il 2D anche se il 3D ha un foro completamente sbagliato.
Però chi ha fatto l'osservazione se fosse sicuro dell' M20 quotato sul 2D ...il perché è sicuramente che ha rilevato sul 3D un foro da 18.5
MFT
professione: Tiro righe intermittenti e curve ondulate
software: Me10,OSD,Autocad
regione: Francigena del Sud
L' operatore deve fare esclusivamente il pezzo a disegno, chiedere chirimenti se qualcosa non è chiaro ecc. Se ci sono degli errori risponderà chi la disegnato.
Se in SOLIDWORKS utilizzi non l'opzione preforo ma usi massimo volume asportato per le filettature, non potrai praticamente capire, in alcuni casi, come i fori passanti, il diametro del preforo e quindi con lo step non riusciresti a correggere il discorso del passo fine.
Vittorio
Si certo, ogni CAD ha le sue caratteristiche nell'esportare lo STEP.
Generalmente lo STEP esporta il Ø del preforo di filettatura e all'incirca si avvina alle norme.
La mia era anche una considerazione riguardo al post di @cacciatorino
Avendo quotato il 2D M20 , colui che ha analizzato lo STEP per eseguire le lavorazioni, avrà notato che il foro sul 3D si avvicinava al Ø 18.5 e quindi ,con spirito di collaborazione :) , ha sollevato il dubbio se fosse un passo grosso o fine.
Nel caso fosse stato un passo grosso... probabilmente il foro sul 3D si sarebbe avvicinato al Ø17.5.
PS:
comunque siamo gia usciti abbondantemente dal titolo della discussione :).
e, senza polemica, non ha ragione lui ?
si si certo, infatti. La nota era per dire che normalmente guardano il disegno, ma guardano anche e forse piu' attentamente lo STEP.
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
