Messaggio di avviso con iLogic
Gianlucagiangian
Utente attivo all'occorenza
Professione: Progettista
Software: Autocad/Inventor/Vault/3D Studio Max
Regione: Toscana
Salve, non sono esperto, quindi vi chiedo un parere e un aiuto.
Io uso una formula in iLogic per mettere in un parametro personalizzato la misura di taglio della parte.
Però vorrei che questa regola venisse eseguita dopo che un messaggio popup mi saia comparso a video, chiedendomi se la voglio eseguire, è possibile? Perchè con i trigger non sono riuscito a fare questa cosa. E credo che per farla ci sia bisogno dell'uso si visual studio. Qualcuno sa come fare? Ah, la regola deve essere possibilmente esterna, ma credo che quello cambi poco.
Catafratto
Software: Inventor 2020
Non mi è chiaro quando vuoi che la regola ti visualizzi il pop-up,
comunque questo:
Codice:
ans = MessageBox.Show("Message", "Title", MessageBoxButtons.YesNo)
If ans = vbYes Then
    MessageBox.Show("my yes")
End If
If ans = vbNo Then
    MessageBox.Show("my no")
End If
ti propone un prompt Sì/No, se è questo quello che cercavi...
Gianlucagiangian
Regione: Toscana
Scusa se mi sono spiegato male. io ho una formula in iLogic, che praticamente mi importa in un parametro personalizzato MISURATAGLIO_QUANTITÀ, il valore di taglio della materia prima.
Vorrei che incorporato a questa formula (che voglio che sia esterna, cosi da ritrovarmela sempre), ci fosse il modo di far uscire un messaggio, che ne so, tipo quando salvo la parte che mi dica per esempio:
Vuoi eseguire la regola Estrusione?
SI NO ANNULLA
una cosa del genere, e poi che la parte venga salvata.
Ora ho visto la tua formula, se va bene, come la devo integrare alla mia?
Catafratto
Naturalmente dipende dalla tua regola, se è breve
Codice:
ans = MessageBox.Show("IL MIO MESSAGGIO", "IL TITOLO DELLA FINESTRELLA", MessageBoxButtons.YesNo)
If ans = vbYes Then
    Copio qui la mia regola
End If
Se premi sì esegue tutto il codice compreso tra if ... endif,
se premi no... non lo esegue
Gianlucagiangian
Regione: Toscana
If ans = vbYes Then
SyntaxEditor Code SnippetPublic Sub Main
Dim doc As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim cd As PartComponentDefinition = doc.ComponentDefinition
If cd.Features.ExtrudeFeatures.Count = 0 Then Return
Dim estrusione1 As ExtrudeFeature = cd.Features.ExtrudeFeatures.Item(1)
iProperties.Value("Custom", "MISURATAGLIO_QUANTITÀ") = estrusione1.FeatureDimensions.Item(1).Parameter.Value/100
End Sub
End If
Così? perchè da quest'errore sotto
Errori di compilazione regole in Estrusione_Automatica, Particolare non piegato_PARA.ipt
Errore nella riga 1: Prevista dichiarazione.
Errore nella riga 2: L'istruzione non può trovarsi all'esterno del corpo di un metodo o di un'espressione lambda su più righe.
Errore nella riga 12: 'End If' deve essere preceduto da un 'If' corrispondente
Catafratto
Codice:
Dim ans
If ans = vbYes Then
    'MessageBox.Show("In esecuzione")
    If cd.Features.ExtrudeFeatures.Count > 0 Then
        'MessageBox.Show("Trovate estrusioni")
        iProperties.Value("Custom", "MISURATAGLIO_QUANTITÀ") = estrusione1.FeatureDimensions.Item(1).Parameter.Value / 100
    Else
        'MessageBox.Show("Non ci sono estrusioni")
    End If
End If
Se togli gli apicetti di fronte ai vari messagebox.show avrai dei prompt che di dicono cosa succede, se ti piace la cosa.
Gianlucagiangian
Regione: Toscana
Ottimo, l'ho messa come trigger dopo il salvataggio e funziona. grazie 1000
Gianlucagiangian
Regione: Toscana
Un'altra cosa, io ho l'esigenza di aggiungere una proprietà chiamata
Peso con la funzione =<mass>
nelle iProperties personalizzate di disegni già creati (negli ipt e jam nuovi è già integrato).
C'è modo con iLogic o in altra maniera, di farlo inserire in automatico senza che lo inserisca io?
55,576
474,147
95,830
sup3rpol
