Meshatura cinghia sottile
lorenzocalo
Buongiorno a tutti, devo fare una analisi meccanica statica abbastanza semplice. Una cinghia che scorre su un corpo semicilindrico e che viene trazionata da un solo lato mentre dall'altro è incastrata.
Sto avendo problemi nel meshare la "chighia" (spessore 3 mm) poichè a mesh eseguita, la procedura mi crea degli elementi molto grandi che "escono fuori dalla cinghia"; tutto ok invece per quanto riguarda la mesh del "corpo".
Vi allego direttamente il progetto workbench in modo tale che possiate dare una occhiata.
  • 1.zip
    1.zip
Usi workbench ?
Tasto destro su mesh nell’albero a sinistra, ci dovrebbe essere l’opzione sizing, selezioni la cinghia e gli dai una specifica dimensione della mesh scelta appropriatamente... attenzione anche al tipo di elemento (comando method)
59,436
507,563
112,027
lbida abdelhadi
Indietro
