Marcatura pezzi in automatico
Davidex10
professione: Disegnatore
software: Inventor, autocad
Buongiorno vorrei sapere se è possibile far marcare in un angolo della lamiera (usando il nome del file) in automatico inventor al momento dell'esportazione della lamiera in dxf. Se è una cosa fattibile qualcuno riesce a dirmi come poter fare
Catafratto
software: Inventor 2024
Un'idea veloce:
1) creare un parametro utente di TESTO con un nome scelto (es. NomeFile).
ATTENZIONE, bisogna PRIMA andare in modalità modello piatto e POI aggiungere questo parametro utente: i parametri tra modello piegato e modello piatto cambiano, quasi fossero due modelli totalmente diversi (mai accorto prima)
2) con qualche riga di codice iLogic (vedi sotto) compilare la variabile con il nome file;
3) in ambiente modello piatto aggiungere uno schizzo con il testo collegato alla variabile NomeFine (purtroppo in ambiente schizzo non si può trovo il modo di puntare direttamente alle iProperties)
4) inserire una lavorazione di sbalzo in ambiente modello piatto
5) configurare l'esportazione di dxf in modo che si vedano anche le lavorazioni che non tagliano tutto il solido
Codice:
Dim partDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim sheetDef As SheetMetalComponentDefinition = partDoc.ComponentDefinition
Dim flat = sheetDef.FlatPattern
Dim params = flat.Parameters
Dim param_NomeFile = params("NomeFile")
param_NomeFile.Value = ThisDoc.FileName(False)
InventorVb.DocumentUpdate()
Ho fatto un paio di prove veloci mi pare funzioni, per un uso generale è un possibile punto di partenza.
Non ci sono controllo errori o altre cose sofisticate quindi occhio.
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Ma il software del nesting per il taglio laser che utilizzate in azienda non ha la funzione automatica per la marcatura?
Davidex10
Da quanto mi ha detto il laserista no (utilizziamo lantek 2020) se invece sai diversamente... dimmi pure come grazie
Peppe
software: inventor
Nel mio passato ho utilizzato alcuni software diversi per il nesting e tutti avevano questa opzione, se non è di default puoi contattare la software house e chiedere informazioni. La marcatura sui pezzi del codice sarebbe sempre meglio farla gestire al software del nesting in quanto il font ma soprattutto la logica del percorso del testo viene ottimizzata per avere un percorso più continuo possibile senza interruzioni velocizzando la lavorazione e scaldando meno il pezzo. Gestendo tale operazione direttamente sul nesting l'operatore potrebbe decidere la posizione del testo, la grandezza del font o decidere ogni quanti pezzi uguali marcare o altre opzioni.
59,370
505,770
111,038
gggggg
