Marcatura parti lamiera con nome file
heyyoshinkoredo
Professione: designer
Software: inventor
Regione: uae
ciao a tutti,
preparo con inventor gli sviluppi piani di componenti in lamiera che poi punzono/taglio con una macchina laser e piego.
Visto che lavoro con distinte molto numerose e pezzi anche molto simili dimensionalmente, ho la necessità di poter identificare tutto quello che viene prodotto tramite una marcatura.
La marcatura viene effettuata direttamente dalla punzonatrice o dal laser, sulla base di un testo che si deve trovare nel file dxf che invio al postprocessor che elabora i file cn per le macchine da taglio.
Genero i vari file dxf partendo da una ipart parametrica gestita tramite un file excel.
Combinando le caratteristiche le varie colonne del file excel con ottengo sia il nomefile che il nomeparte (sono uguali). ad es: ClienteXY_Flangia_INX_D300_F5-5x6......
Vorrei trovare un modo automatico per scrivere nel flat pattern della parte in lamiera il nome del file (ad una distanza prefissata dal bordo della parte). Questo testo deve essere esportato anche nel file dxf ottenibile con il comando "export face as..."
Spero di essermi spiegato, vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
cen82
Professione: Disegnatore, Progettista
Software: inventor 2014, Autocad Mechanical 2014, Excel
ciao, si potrebbe creare uno script in autocad. nel senso
lavori con inventor, estrai in batch i dxf che ti servono.
apri tutti i dxf dove devi inserire il testo
lanci lo script e per ogni file recupera il testo prefissato (nomefile?) e lo scrive in ogni singolo file , lo salva, lo chiude e passa al successivo...
58,043
494,380
102,638
matseba64
