Macro VB per esportare in pdf contemporaneamente più disegni
alxG88
software: SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Autocad
Per facilitarmi nel mio lavoro sto scrivendo una serie di macro per Solid Edge che mi semplifichino le operazioni che svoglo più di frequente.
Il problema che voglio sottoporvi è il seguente: io sto cercando di scrivere una macro che individui tutti i DFT aperti e, per ognuno di essi, ne salvi una copia in formato PDF e una in formato DXF all'interno di una directory specifica.
Precedentemente avevo scritto una macro che eseguiva la stessa operazione con un DFT alla volta, ma adesso non riesco a estendere questo concetto anche a tutti i DFT aperti.
Vi posto il codice che ho scritto:
Codice:
Module Module1
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDft As SolidEdgeDraft.DraftDocument
    Dim filename As String
    Dim pathname_1 As String
    Dim pathname_2 As String
    Sub Main()
        On Error Resume Next
        objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application") ' Crea un'applicazione con determinate caratteristiche
        If objApp Is Nothing Then
            MsgBox("Solid Edge non è aperto! Aprire Solid Edge.", vbCritical, "Attenzione")
            Exit Sub
        End If
        If objApp.ActiveDocumentType <> SolidEdgeFramework.DocumentTypeConstants.igDraftDocument Then
            MsgBox("Nessun documento DRAFT aperto! Aprire un DRAFT.", vbInformation, "Attenzione")
            Exit Sub
        End If
        objDft = objApp.ActiveDocument
        If objDft Is Nothing Then
            MsgBox("Nessun documento aperto!", vbInformation, "Attenzione")
            Exit Sub
        End If
        Do     'Esegue il ciclo fintanto che ci sono DRAFT aperti
            Call objDft.Save() ' Messo prima del nome, per i file nuovi viene correttamente chiesto di dare il nome
            filename = Left(objDft.Name, Len(objDft.Name) - 4)  ' Ricava solo il nome file
            pathname_1 = "S:\ug\dxf\"   ' percorso file dxf
            pathname_2 = "S:\ug\dati\"  ' percorso file pdf
            objApp.DisplayAlerts = False    'Sovrascrive in automatico i file con lo stesso nome senza chiedere
            Call objDft.SaveAs(pathname_1 + filename + "." + "dxf") ' salva con nome
            Call objDft.SaveAs(pathname_2 + filename + "." + "pdf") ' salva con nome
            objApp.DisplayAlerts = True     'Riattiva i messaggi di allerta di Windows
            Call objDft.Close()  'Chiude il file DRAFT di cui ha appena creato pdf e dxf
            objDft = Nothing
            objApp = Nothing
        Loop Until objApp.ActiveDocumentType <> SolidEdgeFramework.DocumentTypeConstants.igDraftDocument
    End Sub
End Module
Come potete notare ho cercato di creare un ciclo Do...Loop Until in modo tale che lui vada a cercare di volta in volta i DFT aperti, ma non funziona: il risultato è che mi salva soltanto il primo DFT attivo e poi si interrompe, costringendomi a fare partire la macro nuovamente per ciascun file.
Mi sapreste aiutare? Dove sto sbagliando?
Grazie a tutti in anticipo
Alex
Be_on_edge
professione: Progettazione
software: Solid Edge
Non funziona perché hai messo "objApp = Nothing" dentro al ciclo Loop.
Di conseguenza al secondo giro non hai più un objApp valido su cui proseguire.
Devi poi anche istanziare objDft all'interno del Loop altrimenti anche questo ti darà errore.
Se poi tra i tuoi documenti aperti hai un qualche modello 3D il tuo loop terminerà prematuramente.
alxG88
Grazie per la risposta.
Ho provato a cambiare il codice seguendo le tue indicazioni: funziona meglio ma a volte non esegue l'operazione su tutti i DFT, ma me ne lascia uno aperto. Cosa potrebbe essere?
Nel frattempo ti chiedo: se volessi aggiungere la macro al menu rapido di solid edge, in quale ambiente dovrei inserirla? Ho provato a inserirla nell'ambiente Draft ma non funziona, esegue l'operazione solo sul dft da cui è stata fatta partire.
Codice:
Module Module1
    Sub Main()
            Exit Sub
        End If
            Exit Sub
        End If
            Exit Sub
        End If
        objDft = Nothing
        objApp = Nothing
    End Sub
End Module
Alex
Be_on_edge
Da come hai strutturato il codice il tuo Loop termina al primo documento non Draft che incontri.
Chiudendo i documenti non hai controllo su quello successivo che diventa attivo motivo per il quale potrebbe terminare prima del dovuto.
Io al posto del "Do - Loop" farei un ciclo "For Each" su objApp.Documents
alxG88
Quindi una cosa del tipo:
Codice:
objDft = objApp.Documents
For Each objDft In objApp.Documents
Next
In questo modo però io intercetto tutti i documenti, anche quelli che non sono DFT. Dovrei quindi dargli un'istruzione per ignorare (o chiudere) tutti file non DFT e occuparsi solo dei DFT.
Intendi questo?
Alex
Be_on_edge
Codice:
For Each Document In objApp.Documents
     If Document.Type = igDraftDocument then
          Set objDft = Document
     End If
Next Document
alxG88
Perfetto, grazie mille!
Adesso il programma sembra funzionare ed è stato scritto così:
Codice:
Module Module1
    Sub Main()
            Exit Sub
        ElseIf objApp.ActiveDocument Is Nothing Then
            Exit Sub
        ElseIf objApp.Document.Type <> SolidEdgeFramework.DocumentTypeConstants.igDraftDocument Then
            Exit Sub
        End If
        For Each Document In objApp.Documents     'Esegue il ciclo fintanto che ci sono DRAFT aperti
            If Document.Type = SolidEdgeFramework.DocumentTypeConstants.igDraftDocument Then
                objDft = Document
            End If
        Next Document
        objDft = Nothing
        objApp = Nothing
    End Sub
End Module
Avresti altri consigli da darmi per rendere il programma più preciso o ti sembra fatto bene? Non ho ancora molta esperienza con la programmazione in Visual Basic emi farebbe piacere che chi ha più esperienza di me mi dia consigli per una buona stesura di un programma.
Grazie ancora
Alex
Be_on_edge
Codice:
Module Module1
    Sub Main()
            Exit Sub
            Exit Sub
            Exit Sub
        End If
                objDft = Document
            End If
        Next Document
        objDft = Nothing
        objApp = Nothing
    End Sub
End Module
Grazie ancora
Alex
Visto che è una macro che farai partire da Draft tutta la parte iniziale sulla verifica dell'esistenza di Solid Edge e di un documento Draft la puoi evitare.
In oltre dovresti evitare di utilizzare "On Error Resume Next" e gestire i vari tipi di errore che potrebbero emergere.
Non mi piace molto il fatto che vai a chiudere i vari draft una volta salvati ma immagino faccia parte del tuo flusso di lavoro.
59,309
505,284
110,824
manuelgaribaldi
