Macro per salvare .asm in step
davidee
software: Solid Edge 2019
Buon pomeriggio a tutti,
Qualcuno mi può spiegare, o ancora meglio linkare una macro per esportare i miei assiemi (.asm) in step? avrei inolte la necessità di renderlo un pezzo unico, io solitamente prima lo salvo in step e poi aprendolo in .par lo salvo nuovamente, conoscete un metodo più veloce? il risultato finale è come da immagine allegata
Be_on_edge
professione: Progettazione
Crea una nuova parte ed utilizza "copia parte", gli dai l'assieme e di default fonde tutti i pezzi in un unico corpo. Poi lo puoi esportare.
P.S.: Con il comando elimina facce, è possibile andare ad eliminare anche tutte le facce interne.
Per fare una esportazione di massa invece puoi usare il programma "Batch" che trovi negli esempi Custom nella cartella di installazione di Solid Edge
delki
Se usi ST10 durante il processo di importazione della Copia Parte potresti usare la nuova funzione di RIMUOVI SPAZI VUOTI, funziona solo per i volumi interclusi.
59,354
506,859
111,696
jcmc
