Macro interessanti per SolidWorks
cubalibre00
Professione: Progettazione meccanica
Software: NX3;NX6 e SW2009
volevo inserire delle macro interessanti che non si trovano facilmente sulla rete.
Onde evitare duplicati, preferirei che venissero inoltrati prima ai moderatori che possono valutarne l'effettiva utilità e altro.
Per esempio ci sono varie macro che cancellano tutti i colori assegnati al corpo di SolidWorks, preferirei quindi che si inserisse sempre la più completa, a meno che abbia qualcosa in più o che sia stata tradotta in italiano.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti e ai vostri futuri contributi,
Alessandro
Ecco anche alcuni link :
http://www.esoxrepublic.com/freeware/
http://sw.fcsuper.com/
http://www.3dcontentcentral.com/macros.aspx
http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
cubalibre00
Molto bella questa macro, ritradotta da me in italiano, quindi potrei aver tradotto erroneamente alcune stringhe tecniche / inglesi.
Quindi se ci sono errori, inviatemi pure un messaggio privato che correggerò immediatamente l'errore.
Alessandro
  • Molla.zip
    191.3 KB · Visualizzazioni: 939
elicom
Software: SolidEdge SolidWorks
Regione: Etiopia
Non riesco ad eseguirla... dice che mi manca questa libreria:
Public m_Combo_Basic_Type As PropertyManagerPageCombobox
Che fare?!
tekno
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: lombardia
Ciao, anche a me da questo messaggio:
Ho SWX 2008 office premium S.O. XP pro.
Stesso messagio lo da al mio collega.
Romano.
pose63
Professione: Tecnico
Software: SolidWorks 2018 OfficePro sp5.0 EPDM Win7 x64 Quadro FX580
L'errore è generato dal fatto che ci sono i riferimenti alle librerie 2009. Basta sostituire i riferimenti con quelle della versione installata.
Dall' editor delle macro Strumenti->Riferimenti
    38.3 KB · Visualizzazioni: 1,474
    38.3 KB · Visualizzazioni: 1,398
Lucacross
Professione: Industrial Automation Researcher
Software: .NET java xaml Solidworks ecc...
Regione: Italy
Una domanda... posso elencare anche macro a pagamento o solo completamente free ?
Essendo uno sviluppatore di professione ho parecchie cose interessanti ma ovviamente non gratis.
cubalibre00
fcsuper
Professione: CAD Engineer
Regione: USA
I don' la t parla italiano, in modo da è giustificazione la mia grammatica orribile di Babelfish. Ciò è avviso che ci sono stati molte aggiunte a Lorono's SolidWorks Resources at http://sw.fcsuper.com. :smile:
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Professione: Progettista
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
Questa macro crea il Centro di Massa e si aggiorna dinamicamente ad ogni
modifica, sia in ambiente parte che assieme.
L'ho testata e funziona sia con la 2009 che la 2010 con la solita
accortezza di sostituire i riferimenti con quelle della versione
installata.
Dall'editor delle macro Strumenti->Riferimenti
  • CG.zip
    17.6 KB · Visualizzazioni: 282
Oldwarper
Macro per creare delle proprietà personalizzate che si
interfaccia con il Property manager.
E' molto carina perché legge una serie di file di testo completamente
personalizzabili.
C'è anche un file di help che spiega come usarlo.
  • Macro_Proprieta_Personalizzate.zip
    151.4 KB · Visualizzazioni: 953
Pablo
Regione: Piemonte
Qualcuno sa se esiste una macro (o comunque una procedura) che consenta di aggiornare le proprietà personalizzate di una parte?? Mi spiego meglio: ho 1000 file creati con un modello di parte che aveva 3 proprietà, ora mi servono 6 proprietà e devo riaggiornare tutti i 1000 vecchi files.... :eek::eek:Tra le nuove proprietà che devo aggiungere ve ne sono alcune legate alle proprietà SW (esempio MASSA o SPESSORE LAMIERA). Esiste qualcosa del genere? Grazie in anticipo.
CIARLY
Professione: Disegnatore
Software: SolidWorks 2014 sp4
Regione: Piemonte
Io uso Propa-Gator e lo trovo molto funzionale prova a scaricarlo, la versione demo ti permette di lavorare solo su 4 file per volta, il completo mi pare costi 49 dollari.
Incominci a smanettarci un po' e vedi se ti puo' andare bene.
Pablo
Regione: Piemonte
Grazie della info!!
In effetti qs. nome non mi è nuovo, ieri ho smanettato parecchio tra forum, siti specializzati in macro (quelli segnalati da Cuba all'inizio del 3d, altri...) e ho fatto diversi tentativi... Ma preso dallo sconforto (e dalla noia, oltre che dal bisogno di procedere con ilavori!!!) ho lasciato perdere.
Lo proverò.
La limitazione di 5 file x volta, in quale lasso di tempo?
CIARLY
Regione: Piemonte
Grazie della info!!
Lo proverò.
Non ci sono limitazioni di tempo ti limita solo sul numero di file che lavori per volta.
Io sto usando quello e non ci sono particolari probblemi, in pratica devi settare le proprieta' come ti servono a quel punto, ti fa scegliere i file da applicarle che sono solo 4, dai il comando pochi secondi e sono a posto, cancelli quelli ne selezioni altri 4 e via.
Certo e' che se sono 1000 il discorso e' diverso comunque non sono tanti 49 dollari.
Pablo
Regione: Piemonte
Grande!!
Beh, anche se 4 alla volta (pian pianino) potrebbe andare, certamente se fosse quello che sto cercando i 49 dollari li ammortizzerei in..... dir poco è dir tanto!!!!
Si possono legare anche le proprietà SW- (tipo massa, materiale, etc)? Il mio problema è che ho un sacco di vecchi file nati da template non impostati con qs. valori che mi ritrovo a modificare a manina..... (man mano che li vado ad aprire), ad esempio lo spessore della lamiera.
Gabryn
Professione: Tiralinee
Software: Me10,Swx2020
Regione: Bs
Ricordo che tempo fà (forse prima del Grande Crash) era stata segnalata questa macro che penso possa esserti utile:
www.engatech.com/dlcenter.asp => SolidWorks Batch Property Painter
Gabriele
Pablo
Regione: Piemonte
Cavoli, se le segnalazioni che mi state facendo sono valide devo una grande birrozza a tutti!! Sinceramente non ho ancora avuto tempo di testare neanche il Propagator consigliato da Ciarly, adesso ho appena scaricato e salvato quello di Engatech, appena avrò tempo li testerò entrambi. Domanda stupida: come lancio quest'ultima applicazione in SWX?? Thank you:smile:
Pablo
Regione: Piemonte
E' un eseguibile stand-alone da avviare con il solito doppio click, e funziona anche senza aver aperto Swx.
Gabriele
Quindi i file da modificare e quello "campione" li scelgo all'interno dell'applicazione, immagino??...
zippovito
Software: SW09
Regione: lombardia
CIAO COME E' POSSIBILE MODIFICARE IL NOME CHE VIENE VISUALIZZATO NELLA CASELLA DI TESTO?
VORREI MODIFICARE FORNITORE E INSERIRE TRATTAMENTO SUPERFICIALE
E POI PIù COMPLESSO GENERARE IL COD PRODOTTO CON LE VARIE FINESTRA A TENDINA (FILTRANTO TIPOLOGIA GRUPPO DI APPARTENENZA...)
HAI CREATO TU LA MACRO?
GRAZIE IN ANTICIPO E' GRANDIOSA!!!!!
54,734
466,611
93,772
Tankado
