Lo sto provando...
Paketa
professione: Consulente progettista
software: Autodesk Inventor
regione: Italia/Brasile
C'è qualcun altro che ci ha messo su le mani?..
!! V_ !!
D4nielsan
professione: Tech
software: 3D
Eccomi, potente e gratis per 10 progetti (ma hai d'obbligo condividere con la comunità).
Se non hai soldi e non hai problemi di privacy sulle cose che devi disegnare va alla grande.
gira direttamente sul browser.
Daniele.
reggio
professione: ...
regione: Emilia - Modena
Salve, nessuna altra alternativa per un cad 2D - ONLINE - Free ?
Gemini dice: Sì, esistono diverse opzioni di software CAD 2D online (o comunque gratuiti e con una versione web) che puoi utilizzare. Ecco alcune delle più note e le loro caratteristiche principali:
CAD 2D gratuiti con opzioni online o web-based:
* Tinkercad (di Autodesk): Sebbene sia più noto per la modellazione 3D, Tinkercad è un'applicazione CAD online 100% gratuita di Autodesk, molto semplice da usare e orientata ai principianti. È basata sul cloud, quindi non richiede installazione.
* Autodesk AutoCAD Web: Inclusa nell'abbonamento ad AutoCAD e AutoCAD LT, ma offre anche una versione di prova gratuita. Permette di visualizzare e modificare disegni CAD 2D direttamente dal browser web, senza installazione. Offre strumenti essenziali e connettività con i principali servizi di cloud storage.
* SketchUp Free (o SketchUp for Web): SketchUp ha una versione gratuita basata sul web che permette di creare modelli 3D e, di conseguenza, di lavorare anche su disegni 2D. È un'ottima soluzione per chi cerca versatilità.
* QCAD: È un software CAD 2D open source disponibile per Windows, macOS e Linux. Sebbene non sia "online" nel senso di essere completamente basato su browser, il suo codice sorgente aperto e la sua disponibilità gratuita lo rendono una scelta popolare per i disegni tecnici 2D (piantine, schemi, ecc.). Supporta i formati DXF e DWG.
* LibreCAD: Un altro software CAD 2D gratuito e open source, simile a QCAD (da cui deriva). È consigliato per i principianti per la sua semplicità d'uso e la sua interfaccia simile ad AutoCAD LT. Non supporta la modellazione 3D.
* nanoCAD Free: Offre una versione gratuita con un'interfaccia molto simile ad AutoCAD LT. Permette di aprire, gestire e salvare file DWG e DXF. È considerata una buona alternativa gratuita ad AutoCAD per il CAD 2D. La licenza gratuita ha alcune limitazioni per l'uso professionale o aziendale.
* Solid Edge 2D Drafting (di Siemens): Siemens offre una versione gratuita del suo software Solid Edge per il disegno 2D. È un'opzione professionale che include strumenti di drafting, annotazione e quotatura, e supporta gli standard di disegno globali.
Cosa considerare quando scegli un CAD 2D online/gratuito:
* Formati di file supportati: Assicurati che il software supporti i formati di file che ti interessano (es. DWG, DXF, PDF).
* Funzionalità: Valuta quali strumenti di disegno, modifica, annotazione e quotatura ti servono. Alcuni software gratuiti potrebbero avere funzionalità limitate rispetto alle versioni a pagamento.
* Facilità d'uso: Soprattutto se sei un principiante, un'interfaccia intuitiva e una curva di apprendimento breve possono fare la differenza.
* Supporto e community: Un buon supporto (tramite tutorial, forum o community online) può essere molto utile per imparare e risolvere problemi.
* Requisiti di sistema (se non è puramente online): Se scarichi un software desktop, verifica i requisiti minimi del tuo computer. Per le soluzioni online, avrai bisogno di una buona connessione internet.
In sintesi, ci sono diverse ottime opzioni gratuite per il CAD 2D, sia online che scaricabili. La scelta migliore dipende dalle tue esigenze specifiche e dal tuo livello di esperienza.
reggio
professione: ...
Rossano (che poi sarei io 😁) dice:
esistono alcuni progetti (cad 2/3D) opensource "carini"(non professionali) tra cui questo.....giusto per arricchire la lista.
GRAZIE! Tu lo sai usare un poco?
io vorrei fissare un piano per lavorare in 2D (no 3D), inserire e bloccare una piantina dwg di uno stabile del mio cliente, inserire vari blocchi dwg spostabili, mandare il link/file al mio cliente per permettergli di spostare i vari blocchi e comporsi l'oggetto che preferisce rispettando la scala e rimandarmelo una volta terminato.
Pensi che JSCAD - JavaScript CAD lo possa fare? Se sì e se non ti disturbo, posso scriverti in PV per qualche dritta iniziale?
PS: ...con quelli indicati da @meccanicamg (a proposito, grazie e scusami, non volevo essere brusco, è solo che l'AI aveva appena fatto perdere tempo poco prima con le stesse bugie e solite scuse) non si riesce a fare nulla o non sono on-line, l'unico che un poco poco si avvicinava è stato Onshape che però ieri mi dava continuamente errore ogni volta che caricavo un dwg ...
reggio
professione: ...
... ecco come dicevo IERI Onshape mi dava continuamente errore ogni volta che caricavo un dwg, mentre OGGI riaprendo solo per prendere il link, vedo che i miei dwg test/immagini ora ci sono 🤔
...quello che vorrei è inserire la pianta in bianco sotto, bloccarla che non si muova + inserire i vari componenti (es. cerchiati in azzurro) in modo che il cliente possa spostarli e piazzarli a piacere:
sapreste aiutarmi e dirmi come ottenere ciò con ONSHAPE? :)
Link per smanettare ==> Onshape
dwg↑
immagine↓
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
No per tutte e tre le domande, non credo proprio che il CAD opensource che ho postato faccia al caso tuo.
59,382
507,063
111,778
tikkienese93
