Lisp per offset progressivo e/o parziale
PittMatt
professione: Architetto
software: Archline
Premetto che conosco un po' autocad ma sono totalmente a digiuno di programmazione lisp.
Volevo sapere se qualcuno di voi è ha conoscenza di una procedura lisp che permetta di fare le seguenti cose:
Data una linea poter fare un offset della medesima imputando, tramite opportuna opzione di scelta iniziale, delle misure progressive e/o parziali indicate in sequenza.
Mi spiego meglio: data la linea di base vorrei (avendo rilevato delle misure planimetriche) poter fare un offset della linea con misure inserite in forma progressiva quindi in modo che le successive siano poste alle distanze indicata partendo dalla linea iniziale che funge da 0 (zero) / base oppure, in base alla scelta iniziale (misure indicate in forma progressiva o parziale) indicando delle misure parziali le linee siano restituite in modo che la distanza sia misurata dall'ultima disegnata. (un po' come le quotature progressive e/o parziali).
In realtà mi pareva di aver visto un lisp che faceva quanto prospettato ma purtroppo non so ne come si chiama ne come rintracciarlo.
Se qualcuno mi può aiutare mi fa veramente un grande favore.
Ringrazio anticipatamente.
rpor66
professione: Programmatore
regione: Sicilia
Comandi:
- OffsetLa offset per lista con distanze assolute
- OffsetLr offset per lista con distanze relative
Prego
Bye
  • OffsetLista.lsp
x11start
professione: Disegnatore prefabbricati
software: Autocad - GStarCAD
Questo lisp permette di inserire dati digitando i numeri, oppure selezionando dei testi (o Mtesti) oppure prendendo le lunghezze da una polilinea. Tutti questi valori poi possono essere utilizzati per un Offset Parziale (la distanza è riferita all'offset precedente) oppure Progressiva (L'offset considera la distanza dal primo elemento)
  • Moffset.lsp
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
