Licenze cloud SOLID EDGE
sbronzo79
software: Solid EDGE ST9
Buonasera a tutti,
Qualcuno usa licenze cloud per solid edge?
Grazie mille a chi risponderà.
delki
Cosa ti interessa sapere?
delki
No si vendono. Quanti possiedono una licenza NL possono migrare alla licenza cloud gratuitamente
sbronzo79
Ok quindi mi state dicendo che devo acquistare una licenza Node LOKED e convertirla poi in licenza CLOUD? Corretto?
Vi spiego la mia esigenza...
Ho bisogno di lavorare sulla postazione in ufficio e a SPOT ho bisogno da lavorare dal cliente con il mio portatile, non ho voglia di gestire chivette USB etc mi piacerebbe gestire la cosa tramite CLOUD, oppure dovrei creare una VPN ma vorrei evitare di dover creare un server dedicato in ufficio.
Se qualcuno mi può far capire la configurazione di una VPN:
- Un server dove viene installata la licenza server e collegata la chiave USB;
(Potrebbe essere un QNAS);
- Una WKS con installato SE pesca la licenza dal SERVER (Lavoro in ufficio)
- Un Portatile con installato SE pesca la licenza dal SERVER o dalla rete VPN (Lavoro dal cliente)
Puoi usare la funzione di prestito licenza, e staccare la licenza dal server e poggiarla sul portatile quando sai di dover lavorare fuori.
fedek9001
professione: c
software: d
regione: h
La cosa più veloce è usare il prestito licenza.
Max 180 gg
Ricordati che il server di licenza gira solo su sistemi MS x64
delki
Io uso sempre e comunque il portatile, dentro o fuori l'ufficio. Per me è la soluzione più comoda ed efficace
59,432
506,314
111,309
lorenzosimonini
