Libreria Ansys - Data Source - PA 66 + 30GF - Metal Replacement
Andrju84
professione: Studente
software: Ansys
volevo sapere se c'è qualcuno che ha mai lavorato con una poliammide 6,6 (Nylon 66) rinforzata con fibra di vetro e se sa indirizzarmi sulla caratterizzazione del materiale in Ansys.
Sto cercando su internet se sono presenti librerie di materiali da caricare, purtroppo non sto trovando nulla anche se il materiale in questione è molto diffuso nel campo del "Metal Replacement".
Grazie mille
volaff
regione: Campania
In ansys il materiale lo devi "modellare" tu non troverai mai una libreria per ansys
Andrju84
software: Ansys
Grazie per avermi risposto,
speravo di partire da una libreria nota e poi modificare le caratteristiche in mio possesso...
Avrei voluto capire come considerare alcuni aspetti "dato che al suo interno è presente il rinforzo" così da capire i parametri di quali modelli matematici erano stati scelti per caratterizzare al meglio il materiale ai fini delle analisi...
volaff
regione: Campania
Se è un materiale composito lo puoi modellare stratificato
Andrju84
software: Ansys
In questo caso non posso, perché la tecnica di realizzazione è quella d'iniezione in stampo, quindi il materiale è presente in forma random all'interno dei pellets... Quindi penso che devo solo considerare le caratteristiche meccaniche del materiale in questione già caricato, senza preoccuparmi della sua composizione. Tra l'altro ciò mi induce a considerarlo isotropo... Purtroppo ci lavorano in tanti su queste cose ma poi nelle tesi che ho trovato non parlano per niente di come hanno considerato il materiale...
Infatti sarebbe stato preziosissimo sapere come è stato considerato da qualcuno che ci ha già lavorato..
Cmq grazie mille della collaborazione :rolleyes:
stefano.garbin
professione: CAD-CAE-PLM manager
software: NX 1872, teamcenter 12.2, Ansys 2019R3, Recurdyn v9r2
Qualche consiglio, basato su esperienza:
-vai su materiale isotropo, e se l'applicazione te lo consente, usa un modello lineare (per un GF30 il modulo di Poisson può valere 0.38 - 0.4 circa)
-se gli sforzi e le deformazioni sono elevati l'ipotesi di materiale decade. Tuttavia i meccanismi di snervamento di questi polimeri non sono così noti come quelli dei materiali metallici. Se la tua applicazione non ha cicli di carico-scarico puoi in prima approssimazione usare un modello per materiali metallici (Bilinear Isotropic Hardening, Bilinear Kinematic Hardening, Multilinear Isotropic Hardening, Multilinear Kinematic Hardening)
-se ci sono cicli di carico / scarico i modelli suddetti decadono e puoi provare un modello iperelastico (meglio uno semplice come il neo-hookean)
Se ti servono dati sui materiali trovi una marea di roba su www.campusplastics.com
Andrju84
software: Ansys
Grazie mille
Si percepisce che hai esperienza in merito...
Cla
software: Pro Engineer
regione: Marche
scusate si riesumo una discussione di tanti anni fa, ho un problema analogo ... ho un particolare di cui ho fatto la simulazione di stampaggio a iniezione con Moldex, tramite un estensione sono riuscito a importare in Ansys (WB) una meshatura che tenga conto anche della distribuzione delle fibre e fatto il calcolo strutturale (2 casi, uno di materiale non caricato in PA66 e un altro caso di materiale caricato PA66 GF30). Considerando che è un analisi statica (considerata ininfluenta la storia di carico) il problema ora è capire .... il particolare è soggetto a snervamento? è soggetto a rottura??
Faccio difficoltà a trovare dati riguardanti snervamento e carico di rottura sia per il PA66 che il PA66 GF30.
Per il materiale caricato la scheda tecnica (ne ho guardate di diverse) riporta soltanto il carico di rottura, possibile che il motivo sia che essendo un materiale composito non è possibile individuare un vero e proprio snervamento?
Discorso simile per il PA66, ma al contrario ... trovo soltanto il carico di snervamento ma non quello di rottura ... possibile sia dovuto al fatto che la strizione è troppo accentuata?? ... qualcuno magari ha avuto a che fare con queste problematiche???
Cla
regione: Marche
pensavo di prendere come riferimento le deformazioni equivalenti per ipotizzare il comportamento e fare un confronto
59,371
505,788
111,046
Rossano Espa
