Lamiere Solidworks da file .stp
mat 1984
professione: Disegnatore
software: Solidworks, Rhinoceros
volevo chiedervi se esiste in Solidworks la possibilità di covertire in lamiera dei file .stp con piegature precostituite in modo però da mantenere la parametricità di raggio, spessore e fattore k contemporanemente.
ho provato 2 metodi per il riconoscimento delle funzioni lamiera. Vedi allegati:
1: (parte4.sldprt) utilizzo ricoscimento automatico delle funzioni lamiera, non riesco a modificare lo spessore: è bloccato
2:(prova2.sldprt) utilizzo funzione converti in lamiera: non riesco a modificare il raggio di piegatura.
3: in allegato anche file .stp di partenza disegnato e convertito in .stp con Rhinoceros.
Volevo anche chiedervi qual'è secondo voi il software che permetterebbe di fare le conversioni nel miglior modo possibile.
Matteo
  • modelli 3D.zip
Aprendolo in 2017
Punto 1:
Non è vero perché basta fare modifica funzione dell'estrusione1 e mofificarne la dimensione per adattarla a tutta la lamiera.
Poi che la parte importata e la parte4 siamo diverse è un mistero
mat 1984
Ciao, grazie. Hai ragione, ora che ho provato a modificare i parametri dell'estrusione su cui si applica la funzione bordo flangia sembra tutto funzioni. Questo per il file parte4.sldprt su cui è stato applicato il riconoscimento automatico delle funzioni lamiera.
Per il file prova2 su cui NON è stato appllicato il riconoscimento automatico delle funzioni durante la fase di importazione ed è stata applicata dopo la funzione coverti in lamiera il problema non l'ho risolto. C'è un messaggio di errore che dice: impossibile modificare il raggio delle piegature precostituite.
A questo punto per rendere il file parte4.sldprt come un normale file Solidworks lamiera basterebbe convertire l'estrusione in funzione linguetta flangia base. Ma l'unico modo che conosco è cancellare la funzione ed utilizzare lo schizzo esistente dovendo però ricostruire anche la flangia del bordo.
Sto facendo questa discussione perchè mi sono trovato a dover modificare e sviluppare una grande quantità di file anche complessi provenienti da Solidedge ma avendo a disposizione solo Solidworks dovevo fare tutto con quello. Alla fine non ho trovato un modo e mi hanno messo a lavorare in produzione :p perchè secondo il capo non sapevo utilizzare Solidworks, almeno mi avessero fatto parlare con l'assistenza, non volevano ci parlassi. :(
Per trasformare in lamiera un corpo solido estruso basta usare la funzione convertì in lamiera oppure inserisci piegature
mat 1984
quello ok, è quello che ho già fatto nel file prova2 con i problemi che ho riscontrato.
Tu ritieni di saper utilizzare solidworks? Cosa hai dichiarato quando ti hanno chiesto il tuo livello di conoscenza?
L'assistenza va chiamata quando si è sicuro di un problema del software che non funziona
Luca F.
regione: Abruzzo
nON TI Funzionerà MAI IL CONVERTI SOLIDO. pROVA A FARE UN RICONOSCIMENTO FUNZIONI E POI SETTI I PARAMETRI DELLA LAMIERA, altrimenti fai a mano che è la cosa migliore.
Ho appena aperto il prova2, eliminato la tua funzione convertì solido, rifatta dando parametri corretti (spessore 5 raggio 10) dalla faccia esterna e tutto funziona
Per sistemare il tuo prova2 senza doverlo rifare doppio click sulla cartella lamiera, compaiono tre quote quasi sovrapposte: 0,5 (fattore k), r5 (raggio), 2 (spessore). L'ultima ha un simbolo di infinito che vuol dire guidata da variabile globale, ci fai doppio click e la modifichi
mat 1984
Io ritengo di saper utilizzare utilizzare un po' Solidworks. Nelle aziende in cui sono stato abbiamo sempre utilizzato spessore uguale al raggio interno. Perchè dici che è corretto un raggio doppio dello spessore? Mi dicono che va bene per quasi tutte le aziende che sviluppano lamiera. Ho provato come dici tu ma non mi funziona con tutti gli spessori e raggi. Nella costruzione di lamiere da zero non ho mai avuto problemi particolari.
mat 1984
Esatto, è quello che sospettavo anch'io.
La soluzione per ora è fare il riconoscimento automatico delle funzioni ma la lamiera di partenza risulta essere un'estrusione e non una flangia base. Questo non permette di modificare spessore e raggio come si farebbe normalmente con le funzioni lamiera entrando nella funzione lamiera dell'albero di disegno.
Bisogna modificare l'estrusione.
Luca F.
regione: Abruzzo
In questi casi è sempre meglio ricostruire a mano le parti per non rischiare di avere problemi e poter modificare facilmente in futuro.
mat 1984
Lo avevo intuito anch'io ma mi era stato detto che Solidworks riesce ad importare e convertire nel modulo lamiera in modo ottimale e siccome non sono riuscito a farlo sono stato messo a lavorare in produzione.
Poi comunque ho cambiato azienda.
mat 1984
Penso di aver risolto per il file in questione. Dovevo mettere la spunta su flangia base durante la fase di riconoscimento delle funzioni lamiera. Ora tutto torna. grazie a tutti per il sostegno :)
59,347
506,825
111,676
Alberto Brunelli
