skia51
- Professione: ingegnere meccanico progettista
- Software: solidworks 2020, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
- Regione: campania
salve a tutti
ho cercato nel forum ma non ho trovato la soluzione al mio problema.
con solidworks 2018 avevo impostato, per la messa in tavola, varie caratteristiche e colori delle linee, ed in fase di stampa, questa risultava uguale all'anteprima.
ora con solid 2020 tutte le linee hanno lo stesso colore e lo stesso spessore, a volte le quote si confondono con la geometria.
eppure la anteprima mi mostra le linee con colori e spessori corretti, il problema avviene solo in stampa diretta da solidworks, perché se salvo il pdf e poi stampo il file, tutto viene stampato in modo corretto.
ci sono delle impostazioni che devo modificare? è un problema di driver?
grazie a chi mi saprà aiutare
le linee si trovano su vari livelli, ognuno ha attivo l'opzione stampa
