La classe delle tolleranze generali è parametrizzata?
MORENO100
Professione: Progettista
Software: Proe 2001, WF5, Creo 2.0
Regione: Marche
ho un po' di tempo e vorrei migliorare la gestione dell' indicazione della classe delle tolleranze generali ISO 2768.
Uso Creo 2.0 e vedo che nelle proprietà dei modelli prt posso andarla a impostare nativamente nel menù Impostazione tolleranze >>> Classe tolleranze.
Il mio obbiettivo sarebbe: impostare la classe di tolleranza nel suddetto menù e che questa impostazione vada a variare automaticamente l'indicazione presente nel cartiglio del corrispondente drw.
La domanda è: è possibile farlo?
La mia speranza è che l'impostazione della classe della tolleranza impostata nelle proprietà dei modelli prt sia riconducibile a un parametro da poter richiamare nella casella del cartiglio del drw, ma questo ipotetico parametro come si chiama?
giocamb
Professione: Senior Technical Solution Specialist
Software: Creo Parametric e Worknc
Ciao Moreno prova vedere se ti è utile questo doc che ti allego è come creo io i formati
  • Parametri_x_tabelle_tolleranze.pdf
Michele Cavalotti
Professione: Ingegnere
Software: Creo - Solid Works
buon giorno a tutti,
intervengo perché ho esattamente la stessa necessità.
La tabella proposta da giocamb può anche essere utile ma replica la tabella utilizzata da Creo che viene richiamata con il comando Impostazione tolleranze >>> Classe tolleranze indicato da MORENO1000.
Andrebbe poi completata con i diversi valori di tolleranza in funzione del grado di precisione selezionato fine, medio, ecc... in modo che i dati indicati nel cardiglio cambino in funzione della precisione impostata.
Sarebbe davvero utile conoscere, se esiste, il nome dei parametri interni di Creo.
Grazia a tutti.
Michele
55,744
475,559
96,166
a.mirch
