Utilizzando "Imposta percorso" vai ad appiattire la struttura delle cartelle in cui sono contenuti i vari file; di conseguenza, se hai delle parti duplicate (cosa davvero da evitare) ti trovi nella situazione da te descritta.
Il mio consiglio (oltre a quello di evitare a prescindere le parti duplicate) è quello di usare il "cerca e sostituisci" per definire il percorso di destinazione delle tue parti mantenendo la struttura delle cartelle.
Per esempio se i tuoi file si trovano in D:\Documenti\Disegni\Lavoro_1\.... potresti usare cerca:"D:\Documenti\Disegni\" e sostituirlo con "E:\Cliente_XXX\", in questo modo la struttura delle cartelle da "Lavoro_1" in poi verrebbe preservata.
I file "duplicati " che bloccano l'operazione di copia , in realtà non sono delle copie ma sono file di libreria (normalmente in sola lettura su un server) che però all'interno dell'assieme sono montati più volte in sottoassiemi diversi .. es. una rondella monta nel sottoassieme A e anche nel sottoassieme B il file della rondella non è doppio esiste un solo file codificato presente sul server, quando voglio copiare A , revision manager si comporta in maniera corretta , lo stesso se copio B ma se monto A e B nell'assieme C e poi voglio copiare C, revision M, trovando 2 volte la rondella nei 2 sottoassiemi, si blocca... e molte volte capita di dover passare gli assiemi a colleghi che non hanno accesso alla libreria quindi dobbiamo passare tutti i componenti...
Per noi basterebbe che RM, trovato un "duplicato" nella cartella di destinazione , semplicemente lo sovrascrivesse o lo ignorasse proseguendo con il resto del lavoro... ma mi sa che non si può fare...
