Inventor Tips
VigZ
Professione: -
Software: Catia V5 -Inventor simulation 2012
Regione: piemonte/lombardia
INAUGURIAMO QUESTO POST CON LO SCHIZZO....
IN SCHIZZO, LINEA TANGENTE E PERPENDICOLARE AL CERCHIO...
SE LA LINEA VIENE CREATA CLICCANDO IL PRIMO PUNTO SUL CERCHIO CI SONO 2 POSSIBILITA':
1.SE SI POSIZIONA IL CURSORE PER OTTENERE UNA LINEA TANGENTE E SI PREME (E TIENE PREMUTO) SHIFT SI OTTIENE UNA LINEA CHE RIMANE COSTANTEMENTE TANGENTE.
2.SE SI POSIZIONA IL CUROSRE IN MODO DA AVERE UNALINEA RADIALE AL CERCHIO E SI PREME SHIFT (COME SOPRA...) SI OTTIENE UNA LINEA COSTANTEMENTE RADIALE AL CERCHIO.
PROVARE PER CREDERE....
FONTE: TIPS MANUFACTURING
V
kikko
Software: Autodesk Inventor 11
Utilissimo, era una funzione automatica in UGS che non riuscivo a trovare in Inventor e quindi supportata da inserimento vincoli.
Ottimo
davide75
Professione: progettista-ing.meccanico
Software: INV-SW-SE-PRO/E-OSD-GBG-ME10-AUTOCAD
Regione: Emilia Romagna - Toscana
VigZ
Professione: -
IN CASO DI FORMATTAZIONE O SPOSTAMENTO SU UN ALTRO PC E' NECESSARIO COPIARE I PREFERITI DEL CENTRO CONTENUTI, SE LI SI VUOLE CONSERVARE.
SI TROVANO NELLA CARTELLA:
X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Autodesk Inventor 2008\ContentCenter
I FILES SONO:
-FAVORITES.XML
-FAV.IMAGES
-CCUI.IMAGES (IMMAGINI NEL PANNELLO DESTRO DEL C.C.)
V
VigZ
Professione: -
Sempre In Schizzo.
Sono Esattamente Lo Stesso Comando, Qualsiasi Dei 2 Voi Scegliate Premendo E Tenendo Premuto Shift Ne Invertirete Il Funzionamento.
Estendi+shift =taglia
Taglia+shift =estendi
V
Ilario
Professione: Disegnatore CAD
Software: Inventor, AutoCAD
Regione: E. Romagna
Con la vista prospettica attiva, CTRL+SHIFT+Rotellina SU o Rotellina GIU' si imposta il fuoco della prospettiva.
Ilario
Regione: E. Romagna
Solo Inv11 perchè in 2008 esiste l'opzione relativa.
Zoom con rotellina come Autocad:
Andare i registro di sistema e modificare il seguente valore:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Regis tryVersion11.0\System\Preferences\Display]
doppio click sulla voce "Viewing Command Options" modificare il valore da 1 a 3
per tornare come prima rimettere 1 al posto di 3
Ilario
Regione: E. Romagna
doppio click sulla voce "Hidden Line Pattern" modificare il valore in fff
Poi attivare in Opzioni applicazione\Visualizzazione la voce "Spigoli nascosti" nella sezione "Modalità visualizzazione wireframe" alla voce "elementi attivi" e regolare l'intensità delle linee tramite "% oscuramento linee nascoste".
Ilario
Regione: E. Romagna
Credo ormai sia noto a tutti :), ma per chi non lo sapesse doppio click sulla rotellina per eseguire Zoom estensione.
Ilario
Regione: E. Romagna
Aprire un assieme conteneti sottoassiemi, tenere premuto ALT e fare doppio click in un SOTTOASSIEME, il tottoassieme verrà soppresso, per riattivarlo fare la stessa cosa selezionandolo dal browswer.
Ilario
Regione: E. Romagna
Durante uno schizzo, quando vengono fuori i vincoli automatici vicino al cursore, per disabilitarli temporaneamente premere e tenere premuto CTRL
VigZ
Professione: -
IN SCHIZZO QUANDO SI FA UN OFFSET è POSSIBILE SELEZIONARE TUTTO IL CONTORNO OPPURE FACENDO TASTO DX DOPO AVER AVVIATO IL COMANDO DESELEZIONARE SELEZIONE LINEA CHIUSA.
A QUESTO PUNTO SI PUò SCEGLIERE SOLO UNA LINEA ALLA VOLTA...
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
In ambiente modello se si vuole creare un piano di lavoro mediano e parallelo tra due facce: comando piano di lavoro e toccare la prima faccia poi la seconda.
Ilario
Regione: E. Romagna
Una roba un po'inutile, ma c'è...
Cliccare sull'icona per Orbitare (con F4 funziona ma appena si rilascia F4 si ferma), premere e mantenere premuto SHIFT ruotare il modello, a seconda della velocità con cui si imprime la rotazione il modello gira più o meno veloce.
davide75
cavolo ragazzi ma ne sapete a pacchi :)
alex_novi
Professione: Disegnatore-progettista
Software: Inventor - Solid Edge
Regione: Emilia
mmh... finora li sapevo tutti! evvai!
L'F4 è direi fondamentale per il disegno!
come sapere i vari comandi base in modo da evitare di cliccare sul pulsante:
V vincolo
x taglia
d quota
etc...
Basta stare fermi un secondo con il cursore sul pulsante e vedere la descrizione e la relativa lettera!
P.s.: questa è una stupidata, ma fa risparmiare davvero tanto tempo!
56,410
481,082
97,912
drago78
