Inventor seguire onda sinusoidale con pattern
Fraffo1996
software: Inventor, Freecad
Buongiorno, mi presento sono un ragazzo alla quale piace smanettare con i cad, disegnare e stampare in 3D.
Ho da qualche tempo iniziato ad usare Inventor 2023 da autodidatta, e sono qui a chiedere ai più esperti se e come è possibile fare la seguente operazione.
io ho intreccio che ho costriuto come parte, ora a questo intreccio che è piano, dovrei "piegarlo" secondo un onda.
volevo appunto capire se eè possibile e come, allego tutto le varie foto sperando possa chiarire il lavoro che devo fare.
Grazie a tuttii quelli che mi aiuteranno.
DrBarde
Ricordo un lavoro del genere su una rete, quindi con una base più semplice, fatta con la 2017. Ad oggi, a meno che ci sia stata qualche novità, temo che un lavoro 100% realistico non è fattibile in modo intuitivo o veloce. Dovrebbe disegnare la sinusoide in uno schizzo 3d per ottenere anche la curvatura. La domanda è, le serve realistica? Se è per una valutazione potrebbe assimilarla ad una lamiera ed applicare una decalcomania.
Fraffo1996
Buongiorno, innanzitutto la ringrazio per aver risposto.
Purtroppo si, serve in disegno realistico in quanto poi andrà riprodotta con una stampante 3D, quindi deve essere il più preciso possibile.
DrBarde
Allora l'unica soluzione che mi viene in mente, che è quella che farei personalmente, è procedere con una serie di sweep creati da uno schizzo 3D... si armi di tanta pazienza.
Sostanzialmente mi immagino questa linea sinusoidale che segue un percorso curvilinei, e poi ripetizioni.
Purtroppo non mi viene in mente nulla di più semplice.
Fraffo1996
Quindi lei dici di creare il tutto tramite schizzi 3D e poi estrudere tutto con lo sweep.
Sostanzialmente quello che ho fatto ma invece che farla sul 2D crearlo in 3D giusto?
Se così è fattibile, diciamo che mi armerò di molta pazienza.
DrBarde
Esattamente, purtroppo dovendo fare una geometria tanto complessa, è l'unica via che mi viene in mente è quella.
Fraffo1996
È stato gentilissimo, se riesco in giornata provo e le faccio sapere.
Grazie ancora le auguro una buona giornata
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
@DrBarde si può spostare la discussione nella sezione inventor in modo che tutti gli utenti possano eventualmente collaborare alla risoluzione?
Peppe
software: inventor
Puoi darci informazioni ulteriori sul risultato finale che vuoi ottenere? Tipologia "rete", specifiche più dettagliate sulle geometrie in modo da indirizzarti in modo più diretto. Esistono sempre più strade per arrivare allo scopo, basta avere informazioni sul risultato che si vuole ottenere.
Fraffo1996
Devo sostanzialmente riprodurre la rete che c'è in foto in modo poi di poterla stampare.
È una tela intrecciata dove ogni intreccio crea un quadrato 3x3 circa.
Si può vendere nella foto tela quadra, io quella piana la dovrei "arricciare" seguendo quel percorso.
Se hai altre domande più specifiche dimmi che cerco di esprimermi al meglio, posso allegare anche il file IPT eventualmente.
Peppe
software: inventor
E' una tela commerciale? si posso avere più dettagli?
Personalmente disegnerai una trama semplice e poi farei serie rettangolari per ottener il risultato finale, per questo ti chiedo informazioni geometriche sulla tela
Fraffo1996
Non so dirti se sia una tela di uso comune e commerciale è una tela e non ho nemmeno misure specifiche al momento è una prova che volevo a fare per capire se è fattibile come cosa per quando poi ci saranno delle misure specifiche da rispettare.
Per il momento ti posso dire che è un filo da 0.5 con appunto una distanza tra ordito di 3mm così come la trama è ogni 3 mm, poi andra piegata ogni 5mm e 10mm di altezza, ma sono parametri tutti abbastanza relativi.
Peppe
software: inventor
riesci a fare un disegno anche fatto a mano dove si vedano tutte le misure. Fai finta di dover scegliere da un catalogo la tua tela e utilizzare come campi di scelta appunto vari dati (esempio passo/diametro filo/raggio piegatura e distanza piegatura)
Fraffo1996
Ho fatto questo schizzo a mano, non so se sia chiaro o cosa.
batleo
software: inventor dal 2012 , autocad
se ho interpretato giusto ti serve una cosa del genere.
sui file rinomina e rimuovi estensione "txt"
  • Assieme1.iam.txt
Fraffo1996
Ciao, ho scaricato cambiato estensione ma quando vado ad aprirlo mi da l'errore perchè non trova la Parte 4.
potresti rinviarmelo o allegarmi la parte 4.
Grazie mille.
batleo
Scusa eccolo
  • Parte4.ipt.txt
59,287
506,329
111,449
distpullina1980
