Inventor - Parti slegate dall' assieme
Max_75it
Professione: Artigiano
Software: Autocad
Regione: AL
Buongiorno a tutti, ho un problema che non sono ancora riuscito a mettere a posto. Ho creato dei pezzi in lamiera, (per capirci una sorta di maschio e femmina). Poi li ho assemblati in un file di assieme per praticare delle lavorazioni che intersecano entrambi i pezzi. Il problema che mi è già capitato altre volte, è che i disegni si sono slegati dall'assieme. Le forature, gli svuotamenti nell' assieme sono presenti su entrambi i pezzi, ma le singole parti non si aggiornano e rimangono allo stato primario del disegno. Mi era già capitato e in quel caso avevo rifatto completamente il disegno. Ora non vorrei dover ricominciare. Come posso ricollegare le parti all'assieme in modo che se modifico l'assieme anche queste si modifichino.? Grazie e buona giornata. Massimiliano
Matteo Cappelli dis.CAD
Software: Inventor / autocad
Regione: Emilia romagna
le lavorazioni (asportazione di materiale) che vengono effettuate nel ambiente di assieme o nell'ambiente di assieme saldato, sono lavorazioni "post" montaggio, quindi non si riflettono nelle singole parti ma solo nell'assieme.
Soluzione 1
Solo per le forature, se vuoi che si riflettano sulle parti, dall'interno dell'assieme, puoi utilizzare il comando: progettazione => connessione bullonata.
Soluzione 2
per tutte le lavorazioni di assieme, utilizzando la app gratuita "coolOrange featureMigrator" puoi spostare le lavorazioni di assieme sui singoli particolari.
link per scaricare la app:
featureMigrator
Max_75it
Software: Autocad
Regione: AL
Grazie per le soluzioni, le provo. Le lavorazioni sono asole con scanalature laterali, al momento ho provato a realizzare la lavorazione su una parte poi ho selezionato la seconda e ho proiettato la lavorazione mettendola a posto e poi sottraendola. Grazie e buona giornata.
54,593
465,016
93,383
AlessandroMugnai
