INVENTOR: COPIA CON PUNTO BASE
Mirco T.
Professione: Disegnatore
Software: Inventor
Devo importare elementi di una struttura (già convertita in solidi) all interno d'inventor.
il punto fondamentale è che nel processo d'importazione si mantengano le cordinate e ucs posizione corretta così da esportare a fine lavoro un file posizionato correttamente.
È possibile ?
Per fare un esempio mi servirebbe un comenando tipo il copia con punto base di autocad.
DrBarde
Software: Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024, Fusion360, Solidworks 2013, SAP-ECTR
Regione: Piemonte
Come assieme non credo esista, ho sempre visto la gestione con i vincoli.
Se invece parliamo di un multibody, potrebbe provare con la "serie guidata da schizzo", anche se sicuramente è più macchinoso.
batleo
Software: inventor dal 2012 , autocad
Regione: Piemonte
Ciao essendo gia convertita in solidi, credo porprio che sia da rivincolare, e non so se ci siano altre strade percorribili
Catafratto
Mentre cercavo di formulare la risposta mi accorgo che mancano un po' di informazioni...
Dipende da come è fatta (a livello di modellazione) la struttura da importare e di come è convertita: inserirla in un assieme e fissare tutti gli elementi non basta? I vari componenti hanno un'origine comune o ogni elemento ha la sua origine riferita "a se stesso", se riesco a spiegarmi? Nel primo caso sarebbe semplice, c'è il comando "Fissa e imposta come radice" che vincola la parte all'origine.
Mirco T.
Software: Inventor
La mia esigenza è quella di importare nel file vergine di inventor della travi di una struttura che è fatta con tekla, che ho già provveduto a modificare in autocad come solidi.
L'idea è quella di usare le travi come punti di rifermento perché sopra di esse dovrò modellare un condotto con i relativi supporti,
Un po come si fa con autocad.
Perché una volta modellato il condotto lo dovrò inviare a chi fa tutto l'assieme del impianto e vorrei che fosse già in posizione corretta quindi con ucs nello zero di impianto e XYZ nella direzione giusta.
Spero di essermi spiegato🤣
Grazie mille a tutti quanti
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
Io ho capito che il file della struttura non lo devi modificare per cui in inventor non puoi importare un file unico come multibody?
Mirco T.
Software: Inventor
Soprattutto: hai fatto una prova per vedere cosa succede?
Si lo importo ma non lo posiziona nelle cordinate giuste mantiene la xyz di inventor.
Inoltre se importo più solidi mi crea per ogni solido un IPT e diventa ingestibile e molto lento a caricare, per esempio se volessi importare l'intera struttura non riuscirei a farlo
DrBarde
Regione: Piemonte
Giusto per avere un metro di paragone, di quanti pezzi parliamo nell'assieme complessivo e che componenti hardware ha la sua macchina?
Mirco T.
Software: Inventor
è un capannone industriale saranno 5000\6000 solidi a me basta importarmi sole le 10\ 15 travi che mi interessano.
comunque ho 16GB di ram e il processore è il seguente :1th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
DrBarde
Regione: Piemonte
La RAM è pochina per Inventor oggi.
Detto ciò, se è un file neutro (.step ad esempio), potrebbe aprirlo, fissare tutto, cancellare le parti che non le servono, quindi creare una parte semplificata di quello che le serve e lavorare su quello.
Per gli UCS, sinceramente non conosco programmi che li usano in maniera così spinta, almeno sul 3D meccanico. So che si possono creare gli UCS ausiliari, ma mai mi è stato richiesto.
58,720
500,810
104,705
dddavideee
