Intersezioni piani
umberto_89
professione: studente
software: catia
regione: lazio
Buongiorno, sto svolgendo un'esercitazione. Ho realizzato un grezzo (nascosto), poi un nuovo body (finito). Ora dovrei svolgere un'intersezione tramite Lathe Machining perché successivamente dovrei svolgere un'operazione di tornitura. Per farlo occorre il profilo del pezzo finito e mi è stato spiegato che questo può essere ottenuto mediante intersezione del pezzo finito con il piano XY. Nel momento in cui vado a svolgere l'operazione, incorro in questo problema. Qualcuno sa dirmi come risolverlo?
gianni55
software: CATIA V5
questo errore compare quando una delle entità utilizzate nella feature è a sua volta il risultato della feature stessa...
Apri l'albero del body "finito" in modo che si possa capire cosa succede la dentro, oppure visto che esegui un intersezione, falla in un gruppo geometrico anzichè nel body
(cancella intersezione eseguita, apri nuovo gruppo geometrico, esegui intersezione)
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
