Installazione ventilatore centrifugo
Hope1
software: Tutti e nessuno
regione: Australia
Buongiorno, ho un quesito sull'istallazione di un ventilatore centrifugo (motore circa 30kW).
La soluzione (B) con condotto tra ingresso venitlatore e filtro e senza scatola esterna mi e' stata contestata.
La soluzione (A) mi e' stato detto e' migliore - ma nessuno ha il tempo di dirmi perche' (ed io che non sono affatto esperto vorrei capire).
Secondo me:
(A) Crea vuoto nella scatola aumentando le perdite di carico in ingresso al ventilatore e la scatola in acciaio aumenta il peso del macchinario dove va installata.
(A) Non capisco se il motore elettrico venga ben raffeddato.
(B) Non ha i problemi di (A)
(B) Richiede piu' attenzione al montaggio per tolleranze etc.
(B) Il carico sul condotto tra filtro ed venilatore puo' essere elevato per effetto vuoto
Se (A) e' una installazione tipica per i ventilatori industriali me ne faccio una ragione e passo ad altro - vorrei solo avere un secondo feedback da voi.
Grazie a tutti (anche solo per aver letto il messaggio).
pollo
software: vari
regione: Toscana
Bho, sempre visto B, magari con condotto limitato. A solo in caso di necessità di insonorizzazione, ma i manutentori dopo averla tolta non la rimettono più
Hope1
regione: Australia
Ciao Pollo,
Grazie per la risposta. Vediamo se c'e' qualcun altro che vuole rispondere.
Che sia (A) o (B) saro' comunque contento di essermi il dubbio!
Marco F inox
Perito Meccanico Piegatore
professione: Progettista e consulente piegatura lamiera.
software: Nessun Software.
Questo quesito è molto interessante e le tue osservazioni sono legittime.
Teniamo presente che i ventilatori centrifughi, come questo, vanno montati nelle canalizzazioni.
Nel tipo A la canalizzazione di ingresso non c'è, per cui non si crea vera aspirazione.
Nel tipo B figura una corta canalizzazione, ma conica e convergente verso l'aspirazione.
Se il diametro del filtro è doppio del diametro di ingresso aspiratore, la capacità aspirativa si riduce di 1/4, se dovessi aspirare dei fumi, non ci riusciresti.
In una cappa ci si riesce, solo perchè la cappa stessa li convoglia verso l'alto.
Sentiamo cosa ne pensi. Ciao.
Hope1
regione: Australia
Ciao Marco, grazie anche a te per la risposta.
Nell'installazione che sto seguendo il ventilatore centrifugo viene utilizzato per mandare aria di raffreddamento a dei motori elettrici ma capisco cosa dici con l'esempio che hai fatto della cappa. Solo per dare delle dimensioni, nel mio caso la superficie del filtro e' circa 4 volte quella dell'ingresso al ventilatore,
Il raccordo tra il filtro ed il ventilatore l'ho inserito nella soluzione (B) perche' vorrei evitare di scatolare quella parte del macchinario ma anche perche' non ho mai visto una installazione simile - ammetto di avere zero esperienza al riguardo.
PIETRO2002
software: INVENTOR
regione: LOMBARDIA
Non sono espertissimo in materia , ma come te io farei la soluzione B, per tutte le considerazioni che hai fatto, a meno che sia una questione di estetica / design.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
Le due soluzioni dal punto di vista funzionale sono equivalenti, la differenza consiste nel tipo di utilizzo e dall'ambiente in cui sono installate.
La soluzione A scelta rappresenta un ventilatore cassonato il quale, a fronte di un costo superiore offre un'estetica più gradevole ed è più semplice da pulire, oltre alla possibilità di ridurre il rumore se si applicano dei pannelli fonoassorbenti alle pareti interne del cassone e le vibrazioni con l'ausilio di antivibranti.
Hope1
regione: Australia
Grazie Pietro e Tetrastore per le risposte!
Ho dato uno sguardo ai ventilatori cassonati di cui Tetrastore ha condiviso il link. Esistono!
Allora me ne faccio una ragione :)
il teo
software: Inventor, Ansys
regione: Emilia
Penso che, visto che l'attività del ventilatore è premente (e non aspirante) con la soluzione A si ha il duplice vantaggio di proteggere ed insonorizzare l'aspirazione, nonc'è a rendere inaccessibile all'operatore le parti in movimento.
Se il ventilatore invece fosse utilizzato per aspirazione, sarebbe necessario collegarlo direttamente alla tubazione per eliminare alcuni tipi di perdite.
Per i ventilatori in box, ci sono ditte specializzate, oppure anche i principali produttori offrono un servizio di produzione cassoni afoni.
Hope1
regione: Australia
Grazie anche a te Teo. Una delle cose che noto nelle immagini dei ventilatori cassonati che ha condiviso Tetrastore è che, quando i motori non vengono montati all'esterno della scatola, sono sempre posizionati tra l'ingresso d'aria nella scatola e l'ingresso del ventilatore. Suppongo che posizionino il motore in modo da massimizzare il raffreddamento.
il teo
regione: Emilia
Di norma io utilizzo solo ventilatori, cassonati, ma collegati sia in ingresso che in uscita (il mio processo è dimensionato in aspirazione).
In quel caso il motore è posizionato nella parte posteriore e si sfrutta, oltre alla auto ventilazione del motore, o una servo ventilazione (anche spinge aria estra all'interno del box) o una ventilazione naturale con bocchette sfalsate.
In una applicazione con aspirazione all'interno del box, può avere senso fare come hai detto ma solo per applicazioni gravose
59,343
506,802
111,663
GEOSCAN
