Installazione di librerie di meccanica Comau Lib 2002
domy1973
Professione: tecnico
Software: varicad
Regione: puglia
Salve a tutti girando qua e la su Cad3D cercavo delle utiliti di meccanica da integrare alla mia versione di Autocad 2004.
Ho trovato l'utility free COMAU LIB 2002 ho proceduto in questa maniera per l'installazione
1) Scompattato il file sul desktop creando la cartella:
ComauLib 2002
2) All'interno della cartella di cui sopra i sono 14 file tra cui il file di SETUP.exe
3) Ho proceduto ad avviare il file di SETUP.exe
4) Il setup mi ha creato la seguente cartella:
C:\Programmi\Comau\Comau Lib 2D
5) Alla fine del setup ho riavviato il pc
6) Avviato Autocad 2004
7) Ho aggiunto il percorso del punto 4) alla sceda <Percorso di ricerca file di supporto> Strumenti-->Opzioni
8) Chiudo Autocad
9) Riapro Auocad ma non accade nulla , se provo ad avviare il programma SetComauLibPath.exe di tale libreria Comau mi esce un messaggio che mi dice che non esiste una versione di Autocad sul mio pc, invece è perfettamente installato.
Ps. Eppure è strano perche in fase d'installazione di tali librerie esce un messagio informativo che dice che è compatibile con Autocd 2004.
Qualcuno sa come risolvere il problema??? oppure se mi può postare le Comaulib 2000 che sembrano funzionare bene
domy1973
Software: varicad
Regione: puglia
Travata la soluzione:
Installazione Utility free COMAU LIB 2002
1) Scompattare il file sul desktop creando la cartella: ComauLib 2002
2) Avviare il SETUP.exe
3) Il setup mi ha creato la seguente cartella:
4) Alla fine del setup riavvia il pc
5) Avvia Autocad 2004
6) Strumenti-->Opzioni vai su scheda File e clicca su <Percorso di ricerca file di supporto>
e aggiungi i seguenti percorsi:
C:\Programmi\Comau\Comau Lib 2D\R15 ita
e poi applica --> OK
7) Strumenti-->Menu clicca su sfoglia fino a trovare questo file:
C:\Programmi\Comau\Comau Lib 2D\Pop14Win.mns
clicca su Carica e poi chiusi la finestra
8) Chiudo Autocad
9) Riapri Autocad e tutto funziona
Cat9774
Software: Catia V5
Regione: Piemonte
sapete se Comaulib si può installare anche su Autocad 2009?
Cat
Aguz
Professione: Disegnatore
Software: Mechanical Desktop
Sì, dalla versione di Comaulib v9.0.00.
Attualmente sono alla versione v9.2.07
Buongiorno, sapete se ci sono novità sulle librerie Comau?
Qualcuno sa dove poter trovare tutte le librerie comau nelle varie versioni?
Grazie delle eventuali risposte.
zeppegno.giuseppe
Professione: pensionato
Software: autocad 2014
Regione: piemonte
giorno a tutti, vorrei sapere come installare la libreria comau 2d su autocad 2014.gentilmente mi potete aiutare per favore?
58,019
494,186
102,555
Danny82xx
